标题: 内存不过 代码跑E9 [打印本页]
作者: yxpy1008    时间: 2011-10-16 17:39
标题: 内存不过 代码跑E9
胜创的DDR2 2G  800  在客户家蓝屏  拿回来用橡皮查了一下 就点不亮了。。。难道是传说中的静电导致内存报废 。。。。。  这个内存和别的内存一起开机花屏。。。。。  昂达MCP78的板子 已经过保   和板子无关  问题在内存。。。。各位老大  这个是否无解
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-16 18:04
内存挂了
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-16 18:05
内存挂了
作者: 546436630    时间: 2011-10-16 18:19
晕,这种情况论坛里太多了,也不吸取下教训
作者: yxpy1008    时间: 2011-10-16 18:39
新人求解 要如何处理  见的多了是什么意思
作者: 易修维捷    时间: 2011-10-16 18:45
内存呢兼容性,或者内存坏
作者: yxpy1008    时间: 2011-10-16 18:58
俺已经确认是内存问题了,问题是这个内存还有维修价值么
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-16 19:50
静电这么厉害?
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-16 20:42
换别板子试试,我有条内存,在黑潮G31板子怎么点都不亮,换别机子一点儿问题都没有,搞的我郁闷很长时间啊!
作者: yxpy1008    时间: 2011-10-16 20:46
试过没用哦  貌似偶尔可以亮一下
作者: 莫炎    时间: 2011-10-17 18:27
看来是内存坏了
作者: 江琳    时间: 2011-10-18 00:39
静电怎么厉害呀
作者: 新密维科    时间: 2011-10-19 14:12
内存坏了换个内存吧
作者: hu635323888    时间: 2011-10-22 17:55
难道你就不怀疑主板  CPU吗      及有可能的啊
作者: zhangyi001    时间: 2011-10-22 18:08
肯定没有维修价值了啊。。。换一根就可以了啊。。。
作者: 绝缘电工    时间: 2011-10-22 18:48
我还有次遇到过主板烧内存的,我发了两根内存都坏了,蓝屏,
作者: cflr119    时间: 2011-10-24 11:47
虚焊了吧,经常这样,用着好好的,一下就挂了
作者: DQF328    时间: 2011-10-24 15:09
现在DDR2,DDR3的内存芯片都很薄,要是不小心,在刷金手指的时候用力大了,很容易把芯片搞爆裂或虚焊。被静电击坏芯片的机率比较低。除非是冬天天气很干燥的时候,人本的静电才比较强
作者: 网店高手    时间: 2011-10-24 15:36
找一块正常的板子,把这条内存插上试试,如果还是点不亮,那就是内存坏了,在我们这里内存坏就直接换内存
作者: 网店高手    时间: 2011-10-24 15:37
作者: 健鼠    时间: 2011-11-14 09:40
内存有芯片坏
作者: cxkjjlb    时间: 2011-11-14 09:44
用风枪加下温  再试
