电脑没声音
最爱死神
2011-10-16 16:57
电脑没声音
上次玩游戏烧了个CPU,去二手市场买了个是早期的AMD3000+的CPU
换上去后系统正常启动,但是问题出现了就是怎么点都没声音。
我的主板是华硕的K8N4-E SE的板子!
可能是哪些问题照成的
请大家帮帮我!
补充内容 (2011-10-17 14:25):
我重装过驱动,并且前后都没有声音。我想问一下,要是BIOS的问题是不是还原成出厂设置就行?
西楚
2011-10-16 17:15
可能要更改BIOS里 的设置,华硕的主板有好几款都是这样的,必须要改一下,就好了
家明
2011-10-16 17:22
线什么的有没有弄好
羊马儿
2011-10-16 17:31
驱动重装,试一下
挚爱mai
2011-10-16 17:51
耳麦 声卡 驱动 试了没阿
251416445
2011-10-16 17:54
这个问题 大部分软件问题 好弄 先看看驱动 卸载了 重新装再就是线没有插好吧
就“哼”吧!
2011-10-16 18:06
在设备管理器里看一下硬件认到没有啊
tongzw
2011-10-16 19:37
实在不行,就加装一块声卡试试看了?
创意科技JZ
2011-10-16 20:29
驱动一下看看能不能认出来硬件,还有系统服务里有没有禁用音频启动项,不行的话就换个PCI的试试。
曼珠莎桦
2011-10-16 21:19
驱动需要重装,最好直接来便系统!!
zww2011
2011-10-16 23:17
更换了CPU就没声音了?估计是烧CPU的同时,声卡也有故障了,或者是BIOS也有问题
魔域桃源
2011-10-17 10:49
是不是线,木插好、】
c956280917
2011-10-17 13:16
前后都没有声音吗? 都没有声音的话先弄个驱动试试。如果只要有一面有就可能要调 试了
doctyu
2011-10-17 14:52
先把声卡驱动卸载然后重新装一下试试
bingwang228
2011-10-17 19:02
可能是驱动的问题
fss117
2011-10-21 13:57
主板上有两根跳线,把跳线帽子接上,接前置音频的地方
xiaofeng01
2011-10-21 19:19
个人认为可能声卡也烧坏了,也可进BIOS设置一下看。
limaofeng01
2011-10-21 21:16
可能声卡也烧坏了,换个PIC声卡
ppddwly
2012-2-12 15:23
顶1个先,新手学习
419660540
2012-2-12 22:16
多用排除法呀
恬淡者寡欲也
2012-2-12 22:25
终于找到一个可以回复的了
最爱死神
2012-2-25 15:35
重新装了个pci声卡
声音完美了
谢谢大家了!{:soso_e100:}
爱情百幕大
2012-4-12 17:42
主板上的跳线帽换给位置看下可行不
sunhuilong
2012-4-12 17:53
实在不行,加我远程瞧瞧?QQ834573354
jwb1222
2012-4-12 20:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
460711680
2012-4-12 20:11
这是啥时候的帖子,咋跑到这里来了~!
老夫阅“机”无数,今天就给你解答一下吧~!
这种首先注意看声卡的跳线,很少见吧~!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/460711680/QQ/WinTemp/RichOle/ZZVW6R$H5R]D8CIYJSJ6UKD.jpg
glhhhh
2012-4-15 11:49
先看下你的设备管理器有没有声卡这项设备。
1有设备:插耳机看看有没声音。以此判断扬声器是否坏掉
2无设备:BISO里看看有无声卡开关这项
其次:重新装下驱动。包括声卡设置里面是否有相关设备点错。
hejie2001
2012-4-15 11:53
声卡驱动的问题 然在不行重换个外置声卡
xc176
2012-4-15 12:52
声卡驱动 主板声卡跳线 加装PCI声卡 准有一个成功 还不成功就换个音响
xujun2009
2012-4-15 13:03
xuexi z一个劲儿
