标题: 电脑不能正常重启 [打印本页]
作者: 最爱死神    时间: 2011-10-16 16:48
标题: 电脑不能正常重启
我的电脑不知道怎么回事,只有一点开始的重启就启动不了。
按下主机的重启键又没事了。
电脑可以正常使用,只是有时会蓝屏。
360杀毒也提示没毒。
求大大解惑!帮帮忙
作者: roadorange    时间: 2011-10-19 11:29
有蓝屏不是很正常,大哥,检查一下硬盘和内存,两样没事就重装系统,打开电脑盖看看主板上的电容有没有变色或鼓包。
作者: 风行天地    时间: 2011-10-19 15:27
先软件后硬件
先重装系统吧
作者: 天晓得a    时间: 2011-10-20 09:11
重装系统,看好了吗?
作者: hujunjie    时间: 2011-10-20 18:32
我觉得先重装个系统试下。
作者: wo001    时间: 2011-10-22 09:52
把硬盘插头和内存插好
作者: nan619674894    时间: 2011-10-25 19:07
先装系统先。不行的话再考虑硬件问题。我个人觉得硬件的可能性很小。
作者: 黄镇峰    时间: 2011-10-29 21:55
先装下系统看看吧,要不行就找专业的看下电脑硬件有没有问题..
作者: deweision    时间: 2011-11-4 20:56
先重装系统,再检查硬件排查啊
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 13:52
这问题不奇怪了,很多人都知道,是南桥有问题了。。。。。。。。。。。
作者: cjm不语    时间: 2011-11-10 14:09
先从软件开始,重新装个系统试试。
不行就硬件。先看看电容有没有鼓包的,有的话直接换掉再看看OK不OK.
系统蓝屏经常是因为独立显卡引起的。看看是不是显卡引起的。
不能重新启动,你的板子是intel的吧。那就是南桥虚焊引起的。加焊一下南桥就OK了。不过加焊南桥也有一定的危险性。加焊不好友可能就把南桥加焊“坏”。那就得重新植球了。
作者: hu635323888    时间: 2011-11-10 14:18
先看看蓝屏的英文说的是什么引起的    不要做盲目的操作
作者: Aaron93041    时间: 2012-2-15 16:54
换个系统,换个硬盘,换个电脑。换个人!
作者: 鲁宾    时间: 2012-2-23 11:01
重装下系统,插拔一下内存,不行就换内存,换硬盘再装系统,主板。大概是这么个顺序
作者: yue.    时间: 2012-2-23 11:09
一般说重启键不能用的话就看你线有没有插对 还有蓝屏一般就是系统问题 重装个系统通常都能搞定 再不行就检查内存和硬盘了
作者: 10086yjh    时间: 2012-2-23 11:14
先软件在搞硬件 。
作者: alexwu    时间: 2012-2-27 15:17
LZ看下是不是驱动或者或硬件的问题,这种故障很多情况下都不一定是病毒导致的,可以先重装个系统试下
作者: mamade1234567    时间: 2012-2-28 15:19
重新做系统  试试   估计能好
作者: time001    时间: 2012-3-4 14:58
重新做系统试试
作者: 范德萨    时间: 2012-3-4 16:44
这个事中了毒了.修复一下吧
作者: EDay有新发现    时间: 2012-3-11 08:10
我见了好多新鬼影病毒了。可能要重建MBR并分区才行。或下个系统急救箱扫描看看。
作者: hongri    时间: 2012-3-12 15:04
估计是某个设备驱动不兼容
作者: a275453099    时间: 2012-5-29 13:16
重新做系统 吧
作者: 天衣无缝II    时间: 2012-5-29 21:52
这种情况一般是系统问题吧
