[救助]三星scx-4623FH问题
新动力电脑
2011-10-16 16:27
[救助]三星scx-4623FH问题
一台使用不到两个星期的三星SCX_4623FH开机后显示"正在打印...".无法清除设置.
发传真,打印,扫描都是正常的,就是收到传真后不打印!
用#1934进技术模式里清除缓存之类的,都显示不可用!
使用过以下方法,都不行!
菜单键----#1934----菜单键----屏幕显示Tech menu----2下确定键----找到clear all mem----2下确定键
4824FN/4623F清零操作:
连续按菜单(Menu)->3.Maintenance(系统设置)-->CLR empty MSG(清除设置)->所有设置-OK(确定)
求助,不知道怎么整了!请老师们指导!
