标题: 联想 E680 一个极怪的问题! [打印本页]
作者: gpenui    时间: 2011-10-16 15:47
前几天接了一台联想 E680 的机子,显卡7400 北桥P45PM ,现像是开机屏有亮,但是不显示!外接显示器有显,但是花屏。然后关机后重起,外接显示器有乱码符号,LCD屏还是一样有亮度,但是不显!都是在LOGO画面过后才花屏的!
我换过改良升级版的显卡,显存。北桥。结果还是一样!!! 现在无解中!!! 请高手帮帮忙,谢谢!!
作者: gpenui    时间: 2011-10-16 15:55
在线等,各位请帮帮忙!!! 谢谢!!!!
作者: 北溟水    时间: 2011-10-16 16:01
换过之后故障一摸一样的, 基本上可以排除换过的原件了,
剩下查查供电啊, 时钟啊, 哎,头疼,不说了
作者: liujingquan0408    时间: 2011-10-16 16:02
我刚好也修道个这样的机器,我的是联想昭阳E680A945芯片组看机白屏修俩天,没修好!唉!希望你是个幸运儿!
作者: 1051172304    时间: 2011-10-16 16:13
哎呀  换板吧!  那机器麻烦
作者: gpenui    时间: 2011-10-16 16:15
主要是花了心思跟成本在里面了,我修了一个多星期了,客户吹得不行了,换了两个显卡,一个是改良后的,还有显存都是换全新的。北桥也是全新的。这些都没关系,主要是现在搞得问题出在哪里都不知道,很郁闷啊!!PCI的耦合电容 我也量过了,阻值相差不大,应该不是它的问题!! 现在无解中!!! 高手出来帮忙下!!! 感谢人民!!! 感谢党!!!
作者: gpenui    时间: 2011-10-17 10:41
还有没有人能给点见意????
作者: fengzi    时间: 2011-10-17 11:21
内存换过了没有,还有主板上的IC有没腐蚀发霉的注意看了,上次我修了一个也是
作者: zgm    时间: 2011-10-17 11:37
可能出现在小元件上了,楼主仔细查一下供电,时钟,这种问题很麻烦的
作者: 提高我    时间: 2011-10-17 14:05
你还是好好看看显卡周边的元器件有没有坏的
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-10-17 14:13
昨天修到一台山寨的,也是花屏,内外屏都花,后来发现是内存的问题.你试试.
作者: yulang95    时间: 2011-10-17 14:20
看看那个显卡附近的电阻和电容吧
作者: zyz66    时间: 2011-10-17 15:42
仔细看显存,或是显卡周边有没有掉件的小东西吧,特别是供电小电阻。
作者: gpenui    时间: 2011-10-17 18:27
内存跟CPU 没拆机前就换过了!! 这是我的习惯!
作者: gpenui    时间: 2011-10-17 18:31
我都看过了,没问题,何况这个现像是跟我没修之前的现像是一样的,所以可以除排掉件的可能性。但这些件有没有坏我量了没问题啊。PCI 的那几组耦合电容我都量过了,没什么问题。
作者: fengzi    时间: 2011-10-18 15:01
那有腐蚀的地方吗
作者: 苍老师    时间: 2011-10-18 15:04
应该是显存,重植或更换。
作者: gpenui    时间: 2011-10-18 15:13
苍老师 发表于 2011-10-18 15:04
应该是显存,重植或更换。
都换过全新的了!!!
作者: gu851027    时间: 2011-10-18 17:06
显存供电偏低 也会导致花屏乱符的
作者: yjp    时间: 2011-10-18 17:15
联想有些机子是不支持改良显卡的,比如说F31这些,不是完全不支持,与BIOS的版本有关系,有的可以有的就不行,或者是你看看显卡和北桥之间的电容吧,
作者: 史晶锋    时间: 2011-10-18 17:24
是不是像这样的花屏?
