标题: 不接键盘触摸板,任然输入字母 [打印本页]
作者: hanyanch    时间: 2011-10-16 15:01
标题: 不接键盘触摸板,任然输入字母
手头有一个七喜KW300本子,开机滴滴滴。。。响,估计是连键了,后外接个U口键盘还是响,最后把所有键盘和触摸板都拔掉后还响!,进入系统后建立个写字板发现一直自动输入字母  n ,见鬼了,会哪的问题呢?是KB芯片坏了吗?
作者: 敏敏369    时间: 2011-10-16 15:11
哈哈  你够走运的啊  我觉得应该是KBC吧
作者: billshi    时间: 2011-10-16 15:18
以前我有一台东芝M100的,也是这样,有一个键一直打,外接也一样,换IO就好了。
作者: 小妖修修    时间: 2011-10-16 15:37
{:soso_e103:}经典呢  没遇到过 自动打字的电脑啊 键盘连键的还是遇到过的!
作者: walkman0904    时间: 2011-10-16 15:39
估计就是IO的问题,和键盘输入有关的芯片不是很多
作者: Y50201296    时间: 2011-10-16 15:42
先托下KB看看,不行就换吧。
我还没有遇到过是这个有问题的,一般换键盘OK
作者: 欧阳洋    时间: 2011-10-16 16:39
控制键盘的芯片坏了吧
作者: 直接点    时间: 2011-10-16 16:41
换个KBC试试
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-10-16 16:59
kbc的问题哦
作者: 胡志强    时间: 2011-10-16 17:23
应该是IO坏了咯、
作者: 疯狂新特兰    时间: 2011-10-16 17:25
先换一个KBC试试呗
