戴尔D830奇怪故障????
longlongboy520
2011-10-16 14:52
戴尔D830奇怪故障????
有一台DELL D830的笔记本故障很是奇怪,只要是插上电源或者电池就自动开机了机器还能亮进系统,单插电源或者电池也是一样,机器亮起来后按开机键无反应不能强制关机和开机,在系统下可以正常关机,关机后按开机键还是不能开机,只能拔电源或电池再插上又是自动开机了。。。没遇到过这种情况,有高手碰到过望指点一下!!!!
唯信
2011-10-16 14:55
这个机器显卡坏的多
佰信一笑
2011-10-16 15:09
??????开机电路问题,看看按键2端有电压吗?
从一开始
2011-10-16 15:33
这种故障最麻烦了,可能是BGA的问题,没有办法就做南桥,不多解释
walkman0904
2011-10-16 15:42
以前遇到台板,把电池放电解决。
Y50201296
2011-10-16 15:43
不会IO坏了把
