标题: 东芝L203花屏死机 [打印本页]
作者: 再贱玖再见    时间: 2011-10-16 13:46
标题: 东芝L203花屏死机
今天接到一个东芝L203笔记本,问题是花屏。开机到自检那就开始花屏,死机。接到手里先是把两根内存轮流换试了下,然后换内存槽试,然后换新内存试,然后加焊内存槽。问题依旧,不过有时候能进系统了,就是坚持不了多久。补充下,是集成显卡。怀疑是北桥问题,现在很矛盾~很纠结~要不要加焊啊,有经验的前辈们帮忙下。。。
作者: Y50201296    时间: 2011-10-16 15:53
这个先换电容在说。你不会不知道吧
作者: 再贱玖再见    时间: 2011-10-16 17:30
Y50201296 发表于 2011-10-16 15:53
这个先换电容在说。你不会不知道吧
你是说主板上的电容,我技术不怎么好哎,可以告诉我具体是哪一块的电容会引起花屏死机吗,谢谢啊,
作者: 再贱玖再见    时间: 2011-10-16 17:34
我解释下,不是我复制别人的帖子,那个也是我发的,但是发的时候看错了,上面登陆的是别人的账号。
作者: haojianhj    时间: 2011-10-16 17:51
CPU底座正背面的电容
作者: 龙俊钧    时间: 2011-10-16 18:21
电容的问题,都知道了
作者: 再贱玖再见    时间: 2011-10-20 09:57
吼吼,已经解决了,在CPU旁边电容空白的地方加了4个330的电容,经过测试相当稳定,
作者: 睿派    时间: 2011-10-20 11:11
呵呵,解决了就好
作者: 白成伟    时间: 2011-10-20 11:41
这个先换电容在说。你不会不知道吧
NEC大电容?
作者: joyozhu    时间: 2011-10-20 11:48
大电容的问题大家都知道的
作者: robertyunwu    时间: 2011-10-20 11:51
看来修机器,通病也得要多掌握多积累
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-10-20 11:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无敌人士    时间: 2011-10-20 12:29
在CPU旁边加电容的能不能上个图看看
作者: 再贱玖再见    时间: 2011-10-21 11:34
白成伟 发表于 2011-10-20 11:41
NEC大电容?
我没有时间去网上发大电容了,直接在NEC大电容旁边空白处加的4个330的电容,给留好的位置,就是散热器上的时间有点不了好
作者: 再贱玖再见    时间: 2011-10-21 11:35
robertyunwu 发表于 2011-10-20 11:51
看来修机器,通病也得要多掌握多积累
是啊,可以少走很多弯路
作者: 白成伟    时间: 2011-10-21 19:29
再贱玖再见 发表于 2011-10-21 11:34
我没有时间去网上发大电容了,直接在NEC大电容旁边空白处加的4个330的电容,给留好的位置,就是散热器上的 ...
呵呵,我们直接暴力干掉大电容,然后加6个330
作者: 时运笔记本维修    时间: 2011-10-21 21:25
东芝这种问题我们碰到好几个了,大都是NEC的问题
作者: jijiji    时间: 2011-10-21 22:36
问问不去掉原来的加上几个后患吗
作者: dtwc520    时间: 2011-10-21 22:46
这个大家都知道了,我还真不知道,学到新经验了!
作者: 再贱玖再见    时间: 2011-10-23 13:19
怎么个暴力法?直接在大电容的位置加吗,那应该怎么区分正负级啊
作者: tj6517    时间: 2011-10-23 13:40
东芝大电容是通病啊!看来这位兄弟要多逛逛基地了
作者: 依然灬8023    时间: 2011-10-23 14:55
高手啊   学习了
作者: 玩1    时间: 2011-10-23 15:06
nec  大电容
作者: rongshan    时间: 2011-10-23 15:38
电容问题应该大家都知道吧
