东芝L203主板花屏死机。
13956873737
2011-10-16 13:44
东芝L203主板花屏死机。
今天接到一个东芝L203笔记本,问题是花屏。开机到自检那就开始花屏,死机。接到手里先是把两根内存轮流换试了下,然后换内存槽试,然后换新内存试,然后加焊内存槽。问题依旧,不过有时候能进系统了,就是坚持不了多久。补充下,是集成显卡。怀疑是北桥问题,现在很矛盾~很纠结~要不要加焊啊,有经验的前辈们帮忙下。。。
直接点
2011-10-16 17:44
先加焊试试
孤帆远影
2011-10-16 17:57
NEC电容的问题处理没有
546436630
2011-10-16 18:14
是不是北桥的VGA模块欠压啊,先找点位图测下看看
13956873737
2011-10-16 18:18
直接点 发表于 2011-10-16 17:44
先加焊试试
北桥一个加焊不好就废啊。
直接点
2011-10-16 18:20
13956873737 发表于 2011-10-16 18:18
北桥一个加焊不好就废啊。
不会的,没那么不经搞
happyfeng88
2011-10-17 09:04
先更换 NEC大电容 然后在搞 !大电容滤波不良 会导致 CPU工作不良 会引起 花瓶 死机。。。。。
搞个维修做做
2011-10-17 13:18
楼上这么多人出主意了。。应该就是NEC大电容的事情。。
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=441646
看看这个帖子。。就知道怎么修了
liuxiongcheng
2011-10-17 14:14
你用风枪吹下,验证下嘛 ~~~~总比你先加焊好吧
