标题: 一次电源高压转直流电压问题 [打印本页]
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-16 13:29
标题: 一次电源高压转直流电压问题
  接的一个海尔26L16SW显示器  整流后有三百负输出 一次开关管是STR6553A芯片 是芯片和开关管集成的   现在的问题是有三百负输出但是经过高压包转换就没电压了  6553A也换了两个新的   周围元气件测过没有坏的  板子上也没明显烧毁痕迹  芯片一脚有300V电压 我下步该怎么查呢  求助 谢谢各位先
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-16 13:31
按道理说有了启动电压后就应该有持续供电的 但是怎么没有呢  元气件都测个查不多快完了  也没发现不良的    有思路的给说下啊
作者: xuan5312    时间: 2011-10-16 13:40
次级负载有估障时,会自行启动内部保护功能。修开关电源的最基本方法就是先要断开所有负载。然后在所有输出端接入假负载。再通电单独检查初级工作状态是否正常。
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-16 14:09
我把二次电源输出后二极管后面的电感断开试了试  光耦也断开了  还是老样子啊
作者: wgq806907211    时间: 2011-10-16 14:21
初级一般没什么大问题  换一下电源IC看看
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-16 14:33
换两个新的了  还是一样啊  芯片只有一个300V电压  刚测了有一个脚还有2V的电压  好像缺少一个主供电啊     我刚才按上面大哥说的断开后级   把变压后二极管后的电感断开  还是一样的  不知道是不是断的不对?
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-16 14:37
xuan5312 发表于 2011-10-16 13:40
次级负载有估障时,会自行启动内部保护功能。修开关电源的最基本方法就是先要断开所有负载。然后在所有输出 ...
  输出端接入假负载怎么接?还请大哥明示啊 小弟刚修显示器没几天 还有很多东西要学
作者: 段氏电脑    时间: 2011-10-16 16:14
断开负载(高压板和屏)供电,查二次电源部分有没有5V输出,,,如果有的话,则说明电源板是好的,查负载电路。如果没有5V,还是要查主电源部分。。。
作者: 南粤电脑    时间: 2011-10-16 17:17
查查电源IC周边的震荡电阻小电容等
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-16 22:36
段氏电脑 发表于 2011-10-16 16:14
断开负载(高压板和屏)供电,查二次电源部分有没有5V输出,,,如果有的话,则说明电源板是好的,查负载电 ...
按你说的断开负载也不行的  我觉得是一次电源这块有问题  但是测周边的电阻电容 芯片  都没发现什么问题啊
作者: foxin333    时间: 2011-10-16 22:40
把反馈电容换了看看  就是50V的那个小电容
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-17 12:12
换了一个还是一样的啊  我看见光耦1 2脚那边有个编号R501的电阻缺件  不知道那个电阻是多少欧  是原来没有还是后来掉的  你有图纸没  帮我看下谢谢啊
作者: foxin333    时间: 2011-10-17 15:03
电阻
不能肯定   查持续供电是否正常
作者: 开子    时间: 2011-10-17 20:21
修好了 给说一声啊 请求经验
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-19 16:06
foxin333 发表于 2011-10-17 15:03
电阻
不能肯定   查持续供电是否正常
修好了  就是没持续供电  持续供电线上有个18V稳压二极管 拿了就正常了  但是测二极管的时候正向有压降 反向无穷大  感觉应该是正常的啊  但是就是它坏了 估计是性能不良  持续供电是十二V的我测
作者: foxin333    时间: 2011-10-19 19:56
iamqiaowei 发表于 2011-10-19 16:06
修好了  就是没持续供电  持续供电线上有个18V稳压二极管 拿了就正常了  但是测二极管的时候正向有压降 反 ...
这个稳压二极管很容易被软击穿
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-19 21:43
foxin333 发表于 2011-10-19 19:56
这个稳压二极管很容易被软击穿
这个应该就是软击穿吧
作者: 段氏电脑    时间: 2011-10-20 09:07
18V稳压二极管可以不上,只要能用就行。。。。
