标题: 还是有关宽带的 [打印本页]
作者: XYZ,仅此、    时间: 2011-10-16 11:54
标题: 还是有关宽带的
这个问题自电脑买来就一直存在,   电脑开机后,宽带连接不能打开?要等大概2分钟左右,桌面自动刷新一遍,才能打开宽带连接。其他都打得开,偏偏只有宽带连接要等个2分钟才打得开,为什么呢?
作者: qq1102240847    时间: 2011-10-16 18:22
填DNS地址就好了
作者: 高克霈    时间: 2011-10-16 18:36
本人也有类似问题,同感!  高手解答下  电脑配置主流,开机启动项没有  宽带我世界手动连接     开机后本地连接要等很久才连上 大约几分钟吧 。    中间过程没有假死机
作者: 电脑维修工120    时间: 2011-10-16 18:52
去买个路由器装上就好了
作者: XYZ,仅此、    时间: 2011-10-16 19:02
高克霈 发表于 2011-10-16 18:36
本人也有类似问题,同感!  高手解答下  电脑配置主流,开机启动项没有  宽带我世界手动连接     开机后本地 ...
大哥,握个手吧
虽然对正常使用没有影响,但每次开始都要等,很纠结啊!
作者: hacker8808    时间: 2011-10-16 19:19
给网卡设置个固定ip就可以了,我的就是这样设置的
作者: 江大毛    时间: 2011-10-16 19:23
是啊,我的也是这样,不知有何高招?
作者: 黄鸿生1    时间: 2011-10-16 19:27
重装下系统看看,可能是系统问题吧
作者: XYZ,仅此、    时间: 2011-10-16 19:31
就按照大家说的试试看吧!
作者: 高克霈    时间: 2011-10-16 19:40
重装系统 神魔的不中,我加了个路由器可以解决这个问题。   难道是现在都是pppoe动态ip  时间长?
作者: XYZ,仅此、    时间: 2011-10-16 19:54
偶也不晓得唉,我决定弄个固定IP试试
作者: 益斋    时间: 2011-10-17 10:24
先将IP设置为固定的试试看。
作者: 懂安全    时间: 2011-10-18 08:19
加个路由器吧,要么手动设定IP地址
作者: 李暗暗    时间: 2011-10-18 08:57
设置ip=192.168.1.2
网关192.168.1.1
子网淹码255.255.255.0
dns不填
作者: 阳光梦    时间: 2011-10-18 09:09
呵呵 设置为固定IP就好了 因为单口的猫 没有分配IP的功能……路由有分配IP的功能所以不用等……
作者: 电脑主板新手    时间: 2011-10-18 09:14
装个路由器就好了
作者: byqzl    时间: 2011-10-20 20:33
对本地连接进行固定IP地址的配置不但可以解决楼主的问题,还可以提高开机速度。这早不是新鲜事了。有些设备不具备DHCP功能
作者: XYZ,仅此、    时间: 2011-10-20 21:09
等放假回家再试吧。恩呵
作者: 普众电脑    时间: 2011-10-20 21:14
给本地连接设个IP地址吧,一定OK
作者: xiaobo    时间: 2011-10-20 21:28
点击没反应是因为本地没获取到IP地址,可以把IP,DNS改为手动的,要么使用路由器DHCP自动分配IP 就可以解决楼主反应的问题了
作者: 小东维修    时间: 2011-10-20 21:59
停用    Workstation    你会有惊喜
作者: 锦迈    时间: 2011-10-20 22:20
都是高手,路过看下
作者: liuze0109    时间: 2011-10-20 22:45
win7系统好像没问题
作者: 神秘小子    时间: 2011-10-20 22:52
设上IP就会快好多,客户装机,,一般都要问问,用路由器无压力
作者: mtian    时间: 2011-10-20 23:14
该问题是由windows系统自身的问题,windows开机以后,如果检测到网卡端口已经连接到网线时,系统会自动从网络上获取一个合法的IP指定给电脑,但是我们一般如果用pppoe连接网络的话,一般都是连猫或者是交换机,这些设备是不能够给系统指定合法的IP地址的,所以系统会一直获取,时间大概30秒左右,当然你电脑慢的话,这个时间会更长,如果系统不能从网络上获取合法的IP的时候,系统会自动给电脑指定一个169开头的地址,这个地址是被限制的,所以,电脑右下角会出现一个黄色的感叹号。
解决办法,上面回复已经说得比较清楚了,一是给本地连接指定一个IP地址,如:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0,其它全空。
二是买个路由器装上,路由器一般都开始启DHCP服务,可以给电脑分配一个IP地址,这样也可以解决。
作者: 661300    时间: 2011-10-21 08:27
手动设置一个IP 应该就可以了
作者: jjhjeep    时间: 2011-10-21 08:33
设置成 随便 固定ip 就应该好了, 不然每次电脑都 试图获取ip 一次。
作者: lilikan    时间: 2011-10-21 08:35
肯定是拨号上网的,IP随便设置一个就行了。
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-10-21 08:37
填上网卡IP就可以了
作者: yuanjian19    时间: 2011-10-21 08:42
我也遇到和你同样的问题!试了好久 找到一些方法,问题是解决了,不知道我的方法你能不能用。第一种方法是指定IP地址。这个有可能解决。这是大家都想到的办法,还有一种情况就是系统版本会引起这个问题。你只把原来系统自带的那个宽带连接删掉,再重新建一个就行了,
作者: 板桥电脑医院    时间: 2011-10-21 10:26
你把你自己电脑的本地连接设一个IP地址就好了,你不设它自己在搜索,大约要搜个1分钟左右才结束,你设过后它就不搜了,启动速度就快了~~~~
作者: 梦随心缘    时间: 2011-10-21 11:11
应该是这样的哦
作者: 独乐乐众乐乐    时间: 2011-10-21 11:44
先设置个固定IP吧  再不行就搞个路由器用
作者: 常中    时间: 2011-10-21 12:26
拨号的宽带随便填上IP和DNS就可以了
作者: ぃ青春苦短    时间: 2011-10-21 13:33
自动获取的IP都是这样的,要不手动设置路由器要不放个路由器就OK了。
作者: 我的地盘我做主2    时间: 2011-10-21 15:42
这很正常,我的电脑有时候等十几分钟才连上,我做了个系统就好了,我是XP系统,之后做了个WIN7系统就好了
作者: 月饼    时间: 2011-10-21 15:56
服务加载问题吧。我的电脑好像也如此。不影响使用。
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-10-21 16:40
出现这种情况一般都是网卡是通过dhcp自动获取的,把网卡地址设置成手动地址就可以了。
作者: 守护你我    时间: 2011-10-21 17:28
把自动获取改成手动
作者: 小段2010    时间: 2011-10-21 17:54
加个路由器就好了啊 很简单的 啊
作者: 融会贯通    时间: 2011-10-21 18:37
这个也不知道啊,常识,把ip地址和子网掩码,随便填写,就ok了
作者: XYZ,仅此、    时间: 2011-10-21 20:28
传说中的月饼哥?我老师经常提起你
作者: XYZ,仅此、    时间: 2011-10-21 20:31
貌似大家都很了解~~~
作者: luhuipeng    时间: 2011-10-21 21:59
设置个固定IP就可以拉!
作者: 七度人生    时间: 2011-10-21 22:06
学习了,,,
作者: 葱油饼    时间: 2011-10-22 01:13
你的应该是单桥的板,有些板子就是获取IP地址慢
作者: 天晓得a    时间: 2011-10-22 05:48
系统问题。换一个吧。
作者: 咏吥唁弃    时间: 2011-10-22 09:00
随便设置个IP xp系统是网上邻居-右键-属性-本地连接-属性-ip/tcp协议-双击 IP填192.168.0.11 子网掩码255.255.225.0 网关192.168.0.1 dns 请咨询当地通信公司客服 我们山东这是202.102.134.68 202.102.128.68 设置完点确定 下次开机就不会出现楼主说的情况了
作者: niucha    时间: 2011-10-22 10:51
可以肯定的回答你,固定IP地址!
xp开机以后要自动寻址的!!这个过程有的机器是很慢!
作者: 绝缘电工    时间: 2011-10-22 12:12
设置ip=192.168.1.2
子网淹码255.255.255.0
作者: 爱的终点站    时间: 2011-10-22 13:43
系统问题,反应慢。
作者: yang507    时间: 2011-10-22 15:12
设个固定IP就行
作者: 522235677    时间: 2011-10-22 15:19
本地连接固定一个IP就行了啊
IP 192.168.0.1
子网掩码 255.255.255.0
别的不填写
作者: XYZ,仅此、    时间: 2011-10-22 19:15
他网名叫:我是刚来的{:3_57:}
作者: XYZ,仅此、    时间: 2011-10-22 19:16
为什么各位都懂就我不懂昂。。{:soso_e143:}
作者: 会员495592    时间: 2011-10-22 20:36
买个路由器啊
作者: 孺逸    时间: 2011-10-23 12:44
设置好IP 开机就能点开   192.168.1.2(1-255)
                                   255.255.255.0
                                   192.168.1.1
                                    202.98.5.68
                                    202.98.0.68
作者: asjay89757    时间: 2011-10-23 12:56
作者: jitgr5    时间: 2011-10-24 19:35
我的也是,可能是硬盘慢
作者: yuanjian19    时间: 2011-10-25 09:52
楼主!先把网卡的IP指定,重起电脑,如果还不行的话,就把系统原来是的那个宽带连接删掉,重新建一个,有的系统可能会有这样的问题。还不行的话,就重新装一下系统(换个和你原来不同版本的)。像这种问题,基本上我们是这样解决.楼主!你试一下
作者: 新①贝贝    时间: 2011-11-23 09:40
正常啊,时间用的久了就这样了
