联想E40开不了机。。没有电压请问什么问题
fukang
2011-10-16 11:52
联想E40开不了机。。电源指示灯是亮的。。开机没有任何动静。。没有运作。。。各位帮忙
邹强
2011-10-16 11:57
楼主说明白一下 是不能通电还是不显示
邹强
2011-10-16 11:58
如果不通电就查 待机条件 如果不显示可以看一下内存 LPC总线上有没有波
温柔的石头
2011-10-16 12:15
二话不说,果断先看电流呗
E生无忧
2011-10-16 12:21
看待机正常不正常呀 你这样说 别人不好回答的
zhenlihai1313
2011-10-16 13:25
楼主说的太简单了把!!!!
信泽科技2008
2011-10-16 15:17
楼主说的太模糊了
小妖修修
2011-10-16 15:46
上可调电源 看下电流 你这样说只能告诉你主板坏了
walkman0904
2011-10-16 15:52
待机 3 5V 有么?
欧阳洋
2011-10-16 16:37
...看待机正常不.不正常修主板呀
直接点
2011-10-16 16:42
开机键是不是坏了
哈斯奇
2011-10-16 17:15
先查保护隔离啊。在看有3V,5V,没。
