联想M10用电池能开机 用电源不开机
张红海
2011-10-16 11:27
联想M10用电池能开机 用电源不开机
此本不能充电 无待机电流 按开机键无反应 按旁边的待机键能触发(而且能亮 能进系统)
开机芯片已换
开机以后能正常使用
邹强
2011-10-16 11:45
隔离电路没打开吧
Y50201296
2011-10-16 15:58
隔离电路没有同。不会是保险断了吧。可能是MOS管坏了
