维修百汉 SIS661-775主板
糖衣大炮
2011-10-16 11:20
维修百汉 SIS661-775主板
接手一块百汉 SIS661-775主板,目测一切OK,上假负载测电压,通电后马上断电
,把4针电源接口去掉后,不断电了,看看论坛上关于这方面的帖子,这个问题一
般是供电的上下管,电源管理芯片造成的。于是开始打阻值,检测供电的上下管
,测量到上管的D级和下管的D是相通的,不对,应该是上管的S级和下管的D级是
相通的。马上风枪一开,把上下管全换了。再开机不断电了,可是没复位,然后
检测各供电正常,在百思不得其解的情况下,忽然想起是不是不上真U就没复位呢
,于是,把CPU上上,没想到点亮了。想着这个板子修好了,于是开机做系统测试
,可老是死机,然后,在点亮的情况下测试供电,也都正常。这时开始想之前的
操作。看到上下管的时候,注意到了,挨着上下管那有3个16V2200的电容,是不
是吹上下管的时候,温度过高把它们也吹不良了,不管它,先换下来在说,找了3
个一样的电容焊上去,在开机做系统,哈哈,好了,能做系统了,也不死机了。
跑了2遍3D,OK了。
(44.99 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2011-10-16 11:19 上传
就是这个3个电容和MOS管,它们挨的非常近。
第一次写维修经验,写的不详细,请大家谅解。
我是刚来的
2011-10-16 11:43
我也挨过,所以换管子时最后把旁边的电容拆掉先,要不危害电容受热不良了,外观又看不出,引以后不必要的不稳定就太麻烦了
从来
2011-10-16 12:58
恭喜楼主大功告成{:soso_e100:}
纯净的心
2011-10-16 13:14
第一次写成这样已经不错的了,我连写都不会比我强多了。
jian9369
2011-10-16 13:24
楼主高手啊。
科技通讯fw
2011-10-16 13:32
换场管的时候 ,附件有电解的 最好拆下来 换好后在装上 ,电解在高温环境下很容易失效.........
zcddianying
2011-10-16 13:35
思路清晰,抓住了要点,楼主继续加油~!
莫炎
2011-10-16 14:14
好好学习 天天向上
gjfq
2011-10-16 14:47
还是不错的贴子,顶下
南口小智电脑
2011-10-16 15:49
维修经验写得不错,顶一个!
刘芳芳91
2011-10-16 16:32
人才那,不过比我强,我能把IO旁边的电容脱飞
小妖修修
2011-10-16 16:38
比我师傅教的还强呢!
神旋风
2011-10-16 22:34
呵呵呵 写的清楚明了
mjnbalj23
2011-10-17 00:21
自从从基地回来就没拿 板了 我也是相当期待能像楼主您一样 真正修好一片板 就算是小毛病也感到欣慰了! 现在还在福州找地方实习
