t60显存坏了。。
hbqfkj
2011-10-16 11:13
t60显存坏了。。
t60显存压坏了一个,外接花,内屏不显,显存能换吗,显存坏了会导致内屏不显示吗??
SBTJD
2011-10-16 11:31
晕 你是做维修的吗???当然可以换了 换好了就正常 换不好 就不正常 温度控制好就行 了
SBTJD
2011-10-16 11:32
{:4_111:}
奇尓煕洛
2011-10-16 11:40
搞显存 基本可以的话 用风枪就好了 不用大惊小怪浪费时间
烂内存
2011-10-16 11:42
用拆机品就可以直接搞好了
豆腐刀
2011-10-16 11:53
三星显存的话要当心点
fanbenxin888
2011-10-16 11:57
像是显卡问题 显存的话应该不会外接花内接不显
michaelxu1981
2011-10-16 12:08
显存还是比较好修的
E生无忧
2011-10-16 12:22
这显存是不是打了黑胶的呀 完全可以换的
zhenlihai1313
2011-10-16 13:24
不是显存的问题把!!!
{:4_124:}
hbqfkj
2011-10-17 20:30
显存用风枪可以焊好吗,没焊过。。这种卡有黑胶,不敢碰
OYONG
2011-11-8 10:22
就是温度没有控制好,这种情况很多的。从新吧那芯片支上球在弄一下
