下载附件 保存到相册
2011-10-16 10:33 上传
HaiTang-2010 发表于 2011-10-16 11:36 登录/注册后看高清大图 楼主解决没有啊。。机子。。
处女座、 发表于 2011-10-16 11:28 登录/注册后看高清大图 北桥虚了。
小王良 发表于 2011-10-16 11:39 登录/注册后看高清大图 但是压桥还是跑一样的码。。。。。。。。。。。。。。打值也是一样的。。。一般不会吧
处女座、 发表于 2011-10-16 11:44 登录/注册后看高清大图 你测下内存槽的51脚看看有没有电压、
yutao822 发表于 2011-10-16 12:48 登录/注册后看高清大图 看到楼主的图片了 内存槽上是内存吗 怎么感觉不太像 是不是内存打阻值卡啊
板桥电脑医院 发表于 2011-10-16 10:49 登录/注册后看高清大图 重点还是要查内存这一块~~~~
秒杀王 发表于 2011-10-17 10:46 登录/注册后看高清大图 内存的系统供电有么 238脚 3.3v
落ゞ。寞 发表于 2011-10-17 10:47 登录/注册后看高清大图 这种问题最好拿喇叭听报警- - 不插内存报警,插上不报警,重点查内存的数据地址线 内存的所有工作条件 ...
小王良 发表于 2011-10-17 11:48 登录/注册后看高清大图 插不插上都一样,都报错。。。
马任知 发表于 2011-10-16 10:53 登录/注册后看高清大图 换U试试
999999 发表于 2011-10-17 20:37 登录/注册后看高清大图 楼主,我的板也是这个问题,解决了说一声
50986500 发表于 2011-10-17 21:57 登录/注册后看高清大图 各电压正常,在测下各时钟是否正常。楼主说上真内存和负载一样。说明还没到内存。 先换CPU不行,用手压CPU ...
999999 发表于 2011-10-18 09:50 登录/注册后看高清大图 楼主,我加焊了北桥还是一样,上CD2.66 跑EE 上双核的不跑码
小王良 发表于 2011-10-18 13:18 登录/注册后看高清大图 楼主,你的曲线是怎么样?
999999 发表于 2011-10-19 10:37 登录/注册后看高清大图 我的曲线是自动生成的
陈远彬 发表于 2011-10-20 01:14 登录/注册后看高清大图 是不是插不插内存都有报警声音的。如果是的话还是断线了。你仔细看看。
TSHUAI 发表于 2011-10-31 16:58 登录/注册后看高清大图 有没有看看显卡
Xifeng 发表于 2011-11-7 11:19 登录/注册后看高清大图 问题有解决么?主存的工作条件有好几个的,少了就不认!
小杨在线 发表于 2011-11-7 16:18 登录/注册后看高清大图 查CPU的VTT,VID,还有EN
南门二饼 发表于 2011-11-7 18:31 登录/注册后看高清大图 如果这码出现的比较早,比如跑个三四下就出现,感觉还是总线问题,这个不好修,慢慢打阻值查吧。如果是后面 ...
zxc92056 发表于 2011-11-7 16:35 登录/注册后看高清大图 换CPU !!按座子!!其他的貌似还没遇到吧..
小王良 发表于 2011-11-7 19:13 登录/注册后看高清大图 月饼白教你 了,,,月饼看了肯定气死。。。
