查看: 2230|回复: 10
[主板维修]
我想了N遍都没搞明白的问题
发表于 2011-10-16 10:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片是主板的一个单相供电电路,请问各位老鸟:图中Q1导通时,Q2截止时,电流经过Q1给电感L2充电,同时给电源供电,Q1截止,Q2导通时,电感放电,L2的②经过负载到地,再经过Q2的③到①处形成回路。
我现在就搞不明白,Q2的电流方向应该是从①到③导通,从③到①截止的呀,谁能给我解释一下呀
发表于 2011-10-16 10:31:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-16 10:46:42 | 只看该作者 �
  绕了这么大一圈,,, 都有点糊涂了。。。。       貌似是从1到3导通。。。
发表于 2011-10-16 15:29:57 | 只看该作者 �
Q2 的导通是由G极是高电平决定的,D-S,S-D都是导通的!
发表于 2011-10-16 15:59:52 | 只看该作者 �
只要沟道一打开,电流怎么流都可以。
发表于 2011-10-16 18:11:37 | 只看该作者 �
哦,也就是说场效应管是双向导通器件,是这样的吗
发表于 2011-10-16 18:12:59 | 只看该作者 �
也就是说场效应管是双向导通器件,是吗
发表于 2011-10-16 21:37:57 | 只看该作者 �
首先可以确定Q2肯定是N沟道的,我觉得当导通时肯定是由1流向3,因为3点接地,不可能有电流从低流向高处。
发表于 2011-10-17 09:00:03 | 只看该作者 �
8楼,由1流向3,那请问负载怎么得到电流呢,难道给负载反响电流吗
用电容 电感放电  详情 回复 发表于 2011-10-17 09:41
发表于 2011-10-17 09:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 11:37:44 | 只看该作者 �
电感放电不还是要经过负载到地,再到3到再到1吗
