标题: 买新硬盘! [打印本页]
作者: a32716    时间: 2011-10-16 10:04
标题: 买新硬盘!
本人打算买一个2TB的硬盘,我的电脑是3600+年代的了,请问会不会有兼容问题?
作者: 邹强    时间: 2011-10-16 10:17
台机还是本本
作者: 侠士高    时间: 2011-10-16 10:21
“2G的硬盘”?现在500G的也不过300左右,在我居住的地方见过能用的最小的硬盘也就8G啦,不知你到那里去找2G的,怕是你想找2G的内存吧?至于兼容不兼容,你试了才知道!
补充内容 (2011-10-16 23:34):
早上看到说的是“2GB的硬盘”,晚上一看是“2TB的硬盘”,看来真应了那句老话,朝令夕改!哈哈哈!
补充内容 (2011-10-16 23:35):
“朝令夕改”!哈哈哈!
作者: zhzhjyj    时间: 2011-10-16 10:25
是不是2G的内存哦?
作者: 洪泽市[嘉迅科技    时间: 2011-10-16 10:26
必须的。肯定支持的。。
作者: 寒心恋雪    时间: 2011-10-16 10:30
2g新硬盘?要是真有,那肯定是天价,估计你说的是内存
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-16 10:30
10年前都不止2G了
作者: langzi.    时间: 2011-10-16 10:38
  2G的U盘都快看不到了。      再说,  我还没看到过2G的硬盘。。   我看过最小的是15G的。。
作者: 12阿斯    时间: 2011-10-16 10:38
这哥们真逗
作者: roadorange    时间: 2011-10-16 10:47
他因该说2TB, 是打错字吧。 有些旧系统可能不支持2TB。这个我有点忘记。
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-10-16 11:18
楼主打错了吗?我原来就有一块80M的硬盘!!!现在手里还有块3.2G的呢!
作者: blkean    时间: 2011-10-16 15:11
打错了吧 2G内存吧
作者: 602738032    时间: 2011-10-16 15:20
他估计压根就不是太懂
作者: a32716    时间: 2011-10-16 21:28
晕死,打错字了!是2TB的{:soso_e101:}
作者: 益斋    时间: 2011-10-16 21:33
也可以先分好区在安装到老机上试试。
作者: yangsf2254    时间: 2011-10-16 21:42
侠士高 发表于 2011-10-16 10:21
“2G的硬盘”?现在500G的也不过300左右,在我居住的地方见过能用的最小的硬盘也就8G啦,不知你到那里去找2 ...
老大 是2TB的 无语。。。。。。。。。。
作者: 狗屁不是    时间: 2011-10-16 21:48
硬盘和机器没有不兼容一说吧
作者: pl460575941    时间: 2011-10-17 10:24
要看你的主板 是否支持 2TB的硬盘
老主板的话 可能认不到的
作者: beyondwdl    时间: 2011-10-17 12:16
支持SATA2接口就支持,不行就加跳线了
作者: doctyu    时间: 2011-10-17 14:47
看接口是什么标准的
作者: bear90    时间: 2011-10-17 15:04
一个是接口 看你的板子能行不  第二个是看主机电源 看能不能顶的住  希望对你有用
作者: 我是刚来不久    时间: 2011-10-17 16:12
没有听过有2G硬盘 啊 见也 是没有 见到过!
作者: hapking    时间: 2011-10-17 16:24
应当没问题。
作者: 吖喔恩    时间: 2011-10-17 18:18
硬盘跟机器没关系,10几年前的,500都能上。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 01:22
硬盘涨了,你才去买呀,等等吧。。。。。。。。。。。
