精英代工 945gzt-lm求助
浪潮科技
2011-10-16 09:46
精英代工 945gzt-lm求助
945gzt-lm的主板,开机跑45挡LOGO死机,CPU电压 复位 时钟 PG 内存电压 北桥南桥供电都正常!从新做过南桥 加焊的北桥 故障依旧!IO换过!换过CPU和内存 BIOS刷过 南桥时钟和谐振电容都换过!求思路!
我是刚来的
2011-10-16 09:58
哈哈,铁板了,要很细的去查各供电,时钟,复位,必须要打开图纸去查了,比如北桥的某个参考电压或时钟不正常都会不亮机,还有就是查总线了,其实这种铁板不修也罢了,又不像笔记本那样收得价钱,几十元这么麻烦没必要浪费时间了
浪潮科技
2011-10-16 10:02
另外我吧网卡 声卡 75232都拆了故障还是一样!无语!谁有图纸给张谢谢!
浪潮科技
2011-10-16 10:56
没人修过吗?自己顶下。。。急~{:soso_e136:}
莫炎
2011-10-16 14:25
会不会是你内存不行 换条内存试试看
浪潮科技
2011-10-16 15:32
内存和CPU都换过还是不行。。。。
同达网络
2011-10-16 15:47
卡LOGO多数就是BIOS,南桥,IO,楼主都干过了,注意下PS/2接口那边的排容。还不行估计就是南桥坏了。猜测可能是SATA控制器部份问题,可以试试接个SATA硬盘试试。
南霁
2011-10-19 19:56
有讲南桥,有讲北桥,LZ看来要动所有芯片才行!
陈静杨
2011-10-19 22:35
一般南桥和CPU座问题
还我心愿
2011-10-19 22:51
LS说的可以试试,看你动得都差不多了
江琳
2011-10-19 23:06
我是刚来的 发表于 2011-10-16 09:58
哈哈,铁板了,要很细的去查各供电,时钟,复位,必须要打开图纸去查了,比如北桥的某个参考电压或时钟不正 ...
版主说的对呀,修台式机麻烦透了,还没多少钱,我们老板让我拿台式机练手用,修不好客户换板子,哈哈
一桥
2011-11-15 20:07
我现在手头也有一片这样的主板,但跑码到39就停了
