标题: 液晶屏,换过灯管之后,灯管用不了多少天就坏了 [打印本页]
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-16 09:39
三星LN141W1-L09   这个屏,开机后暗屏,测试灯管坏。
可是换了灯管之后。用不了几天客户又送来了。
拆开一看,还是灯管坏了,这是第三次送来了
有那位大侠知道这是什么原因啊。
给他换了新的屏。这块屏有什么解决的办法吗?
作者: 大雪留痕    时间: 2011-10-16 09:41
是不是你灯管没换好
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-16 09:43
灯管坏跟屏有啥关系 高压条换个吧
作者: 小小小小维修工    时间: 2011-10-16 09:44
灯管没换好的缘故, 我也遇上过这个。
作者: 18981683889    时间: 2011-10-16 09:45
好像最好是高压条和灯管一起换才行,要不用不了多久
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-16 09:47
小小小小维修工 发表于 2011-10-16 09:44
灯管没换好的缘故, 我也遇上过这个。
是哪里的原因呢,灯管2头都用热缩管套住了啊。换灯管还要注意哪里呢?
作者: 小小小小维修工    时间: 2011-10-16 09:52
最应该注意的是灯管接头焊接的地方,一定要焊的圆滑一点,有尖头的话一装进去就把热缩管挤破口了,造成轻微短路,灯管用不了多久就坏了。
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-16 09:59
这个知道啊。明白得
作者: lj0312    时间: 2011-10-16 10:10
小小小小维修工 发表于 2011-10-16 09:52
最应该注意的是灯管接头焊接的地方,一定要焊的圆滑一点,有尖头的话一装进去就把热缩管挤破口了,造成轻微 ...
对了。一定要焊的圆滑。我一般用热缩管后套住后,再涂点儿704硅胶。
作者: 务实    时间: 2011-10-16 10:14
以后换灯管的时候把它外面那个绝缘的套子装上就行了
作者: 邹强    时间: 2011-10-16 10:24
故障在高压板那边吧
作者: 张振波    时间: 2011-10-16 10:54
最好换了之后测测高压电路,看看有没有什么异常啊
作者: 芯维qq    时间: 2011-10-16 11:03
高压单元电路问题
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-16 11:19
把灯管两头的孔稍稍钻大点,就没事了,
作者: 奇尓煕洛    时间: 2011-10-16 11:36
我也感觉是高压那边有问题
作者: 辉煌明天    时间: 2011-10-16 13:15
开启不正常,
作者: 孤影冷月    时间: 2011-10-16 15:11
肯定其他还有事情
作者: 信泽科技2008    时间: 2011-10-16 15:14
肯定是灯管绝缘没做好
作者: 云中无月    时间: 2011-10-16 15:47
灯管两边的焊接点如果有点不良的话很快就回出问题了,但灯管一般不坏,都是在焊接不良的地方出现打火然后氧化,最终灯管就不亮了
作者: firzh    时间: 2011-10-16 15:52
楼上有说过的,灯管没换好。拿个小管套住那焊点,不要让他有短路的,在不行就换跟高压吧
作者: 逍乐    时间: 2011-10-16 16:04
还是灯管的线也烧老化了?实在弄不了就出掉嘛,有意出的话M我呀
作者: 欧阳洋    时间: 2011-10-16 16:35
换个高压条.应该是高压条的供电不稳定
作者: 直接点    时间: 2011-10-16 16:46
换个高压板试试
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-10-16 16:55
高压问题了
作者: 胡志强    时间: 2011-10-16 17:25
高压板不稳定会有这种现象、很有可能是灯管没换好、热缩管用好了没啊?
作者: 小李电器    时间: 2011-10-16 17:35
灯管拆下来发黑了吗
还是绝缘性下降漏电还是怎么了,你没讲清楚
