标题: 求联想E42G没有声音 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2011-10-16 00:36
标题: 求联想E42G没有声音
一台E42G没有声音,驱动可以认得到,有喇叭出来、、就是没有声音,从装过各版本的驱动也不行、、系统也装过啦!拆机检测ALC268声卡1脚25脚9脚11脚电压正常、、当量47脚0V电压一点电压都没有、、关机检测有5百多阻值下载了张线路图检查到47脚和APA2056A   16脚和EC    KB925    33脚是联通的、、声卡和APA2056A 都换过、、问题还是一样、、请问是EC   KB925问题还是什么问题呢?还是南桥问题、、请教高手、、怎么继续修下去、、、
作者: 远离维修    时间: 2011-10-16 00:38
E42G电路图
LA-3541P_1101[1]昭阳E42L.pdf
1.07 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-16 08:33
看看耳机有没有声音,是否耳机插入信号造成
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-16 08:46
接外接音箱试下
作者: fengqiang2011    时间: 2011-10-16 09:19
耳机插孔也会造成没声音
作者: 远离维修    时间: 2011-10-16 10:01
mahanzhao 发表于 2011-10-16 08:46
接外接音箱试下
他外接耳机和麦是独立的不要那个插口也是没有声音、、、接了上去用耳机也是没有声音、、、不过有个问题是他用麦的时候进到系统打开录音机会有反应、、、就是没有声音出来、、、
作者: lijiangyuan    时间: 2011-10-16 10:07
功放芯片、耳机接口、声卡芯片都有可能!
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-16 10:11
跟ec也是有关的啊
作者: 远离维修    时间: 2011-10-16 11:35
玉面毒郎 发表于 2011-10-16 10:11
跟ec也是有关的啊
你遇到这个现象吗?换个EC   47脚会不会有电压出来、、、还是本身47脚就是没有电压还是怎么样的呢?
作者: 远离维修    时间: 2011-10-16 12:46
lijiangyuan 发表于 2011-10-16 10:07
功放芯片、耳机接口、声卡芯片都有可能!
你所说的都换过芯片啦!问题还是无果、、跟原来一样
作者: 远离维修    时间: 2011-10-16 12:54
顶一下高手出来、、帮帮忙
作者: 玉面毒郎    时间: 2011-10-16 14:44
没有 但是都要试试啊 ec是给各个外设开启关闭信号的
作者: 唯信    时间: 2011-10-16 14:59
换个EC看看吧
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-16 21:22
这个应该不是EC,南桥的问题,楼主说打开录间机用麦有用中是没有声音!
楼主说各芯片也换了,你再周边电路和耳机插孔吧
