LG17液晶L1753SS高压板丢了怎么办
lujun2318
2011-10-15 23:04
朋友给我一个破液晶,壳子有点坏,但主要高压板丢了,想买一块,但不知驱动板好坏,想先点一下,万一驱动板也坏的就两块板子一起买了,但不晓得接口参数怎样去配一下试试,求知道的给个接口图,最好有图纸上传一下,小弟先谢谢好心人了,
xuan5312
2011-10-15 23:31
你最好测一下屏是否完好,屏如果有毛病,就别弄了,作配件用吧。
小维菜鸟
2011-10-16 00:15
手头没有别的屏,在别的屏上试一下驱动板。
lujun2318
2011-10-16 07:18
屏是好的,
要一个驱动板和高板上的接口定义,然后我飞线看下驱动板子好不好,
段氏电脑
2011-10-16 16:21
搞个驱动板是无关紧要的,,关键看屏是否好坏,,,只要屏没坏,一切都好说,,,如果屏坏了,你买驱动板和高压板有何用?
同达网络
2011-10-16 16:35
这个还不简单,接好驱动板,点开关,用高光电筒贴着屏照一圈,能看到图像你就可以去买个通用高压板了。没图像的再查查屏供电是否正常,先确定屏是好的(起码屏供电到位)
