945主板无开机电压
顺诚电脑
2008-5-11 11:49
945主板无开机电压
一不知明945G主板。板很新。
接上源。点机无反应。测试PON SW 无开机5V电压。测试1117 1脚 2脚 有1V电压。3G脚有5V电压。而且1117温度超高。手不能碰。
不知道是开机电路那个地方的故障。
以换1117试过。故障没改善//
曹智武
2008-5-11 12:08
南桥换了的可能性极大,因为1117到南桥供电!
顺诚电脑
2008-5-11 12:28
谢谢楼上的。看来我是没能力搞好这板了。
手上只有风抢一个。客户要求说没把握修好就别修得难难看。还说要拿去保修。只用了18天。广州购买的。本地湖南 呵呵,。
曹智武
2008-5-11 12:43
哈哈,这种情况没过保你就给人家换东西啊。叫他保去。南桥的可能性大啊
该页无法显示
2008-5-11 15:32
南桥~~~~把PWBTN电压拉没了~~~
饭吵蛋
2008-5-11 15:48
肯定是SB挂了,1117给南桥供电,你打一下PCI A14值
刘志杨
2008-5-11 16:00
原帖由
饭吵蛋
于 2008-5-11 15:48 发表
版主,我看了一下PCI A14脚代表的是Reserved,为啥要量这里呢?量的是它的电压还是阻值?谢谢.
唐宗杰
2008-5-11 16:10
是A14的对地二极体值,通过它可以判断是不是南桥挂了
张化
2008-5-11 16:35
敢搞就先量下南桥的待命电压,可以从南桥背后的较粗的线扎到.如果没有一条在3.3V左右,然后把1117拆下,在测电路板1117的中间的那个脚,看其对地阻值,如果太低,没有50欧,然后再去拆掉网卡,1394芯片(如果有),再就是IO,最后拆掉南桥
王建利
2008-5-11 16:51
这种情况一般是南桥的问题,本人遇到好几个1117供电电压偏低且发烫的情况,都是南桥
