标题: 各位帮我看看 [打印本页]
作者: 1591756385    时间: 2011-10-15 22:20
标题: 各位帮我看看
我有DDR的512M和256M各一内存,开机检测内存通过,但进系统总是蓝屏。我又没有什么软件,用memtest86软件测得如下图。各位帮我看看是什么问题。
作者: 我是指右针    时间: 2011-10-15 22:27
你能确定一定是内存的问题吗?
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-10-15 22:27
去掉一条试试!单独用一条应该没问题!
作者: haojie721    时间: 2011-10-15 22:31
你单独测下看是哪条,是第三颗坏,
作者: xiahaifa    时间: 2011-10-15 22:35
确定是内存条坏了,至于是那一条,一个个试就知道了。两条一起用,通常是512M放在最后一个槽。
作者: 1591756385    时间: 2011-10-15 22:42
我这图片就是那条512M的用软件测的
作者: 小段2010    时间: 2011-10-15 23:05
用微软内存测试软件 很准确的 啊
作者: 小段2010    时间: 2011-10-15 23:07
内存有问题  地址为出错了
作者: 健康是福    时间: 2011-10-15 23:20
先用清洁剂喷喷内存条插槽,用酒精擦擦接触点
作者: zasxcd    时间: 2011-10-15 23:27
一般不同频率内存有顺序的  频率高的插里cpu近的槽 低的紧挨着高的(不一定非这样)   多换换位置试试
作者: 黄鸿生1    时间: 2011-10-15 23:52
进不了系统怎么测内存啊?
作者: qxb3900089    时间: 2011-10-16 12:44
兼容性的问题!频率不同最好是同牌子的条
