标题: IBM R400暗屏 [打印本页]
作者: 474081537    时间: 2011-10-15 22:00
标题: IBM R400暗屏
换了一个屏不行,换了高压条也是涛声依旧,怀疑是屏线有断线的,经查,屏线是好的,无奈,只有拆机,到基地上下了图纸,想看高压条的供电是不是正常,看了半天看不懂,在那里发呆也不是办法然后接上高压条上的量电压,有十几伏,正常,没理由啊,再把屏接上去,奇迹发生,久违的Think pad出现了,装机,再测,一切正常,一台机子就这样糊里糊涂的就好了,猜测是休眠开关有问题还是什么的。本人是菜鸟,请高手们指教一下
作者: 474081537    时间: 2011-10-15 22:01
先自己顶一下
作者: wangyizhang    时间: 2011-10-15 22:12
这就什么理啊      不知什么原因好的   最容易返修
作者: 大雪留痕    时间: 2011-10-15 22:21
这个还真的很难解释
作者: 胡承敏    时间: 2011-10-15 22:29
屏线松动了吧~呵呵
作者: lijianfuwx    时间: 2011-10-15 23:04
R400 T400 屏线是痛病。
作者: 378776233    时间: 2011-10-15 23:22
好像有这个毛病通病
作者: 符海    时间: 2011-10-15 23:59
呵,看楼主的维修,想起我今天下午加班到7点半才修好,故障现象跟楼主所说的那样
作者: 叁省吾身    时间: 2011-10-16 09:14
此机屏线与主板上的一个保险容易坏
作者: hdl198902    时间: 2011-10-16 09:23
佩服佩服 应该就是接触不好   但是要  试试机器点一会 没有问题在给客户拿走
作者: 474081537    时间: 2011-10-16 22:06
胡承敏 发表于 2011-10-15 22:29
屏线松动了吧~呵呵
屏线松动了会造成暗屏吗?应该是直接不显了吧
作者: 474081537    时间: 2011-10-16 22:10
叁省吾身 发表于 2011-10-16 09:14
此机屏线与主板上的一个保险容易坏
是啊,也测了,没坏,如果是坏的话上裸板应该也不会好的吧
作者: yangfuxi    时间: 2011-10-16 22:11
此机屏线与主板上的一个保险容易坏.还有蓝牙引起的,
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2011-10-16 22:29
我看  还是直接从主板引线上来改个高压板吧
作者: xiaobo    时间: 2011-10-16 22:44
按楼主描述,如果几天内没返修,分析应该是屏线引起的,,接触不好,
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-10-16 22:45
屏线松动了吧~呵呵
作者: 234818582    时间: 2011-10-16 22:56
运气阵真好
作者: 如玉吉祥    时间: 2011-10-16 22:57
楼主没有动主板就好了,那就是屏线松了咯,我昨天还搞了一个宏基的显示器也是暗屏的,结果重插了屏线就好了
作者: 如玉吉祥    时间: 2011-10-16 23:07
我同意,我大概一个月前搞的一个显示器就是重插一下屏线就OK的,
作者: 474081537    时间: 2011-10-16 23:22
反正钱收了,返修就再拆咯
作者: ck530    时间: 2011-10-20 16:14
休眠开关我找到了 。在高压条上的四角IC Q1那个就是霍元件。磁铁在C壳。
作者: 474081537    时间: 2011-10-20 21:58
嗯嗯,多谢,客户已经把机子拿走了,到现在暂时还没出现问题
作者: 周锡均    时间: 2011-10-20 22:12
维修这样的问题,首先就应该测测高压板上的电压正常否,不能乱修。
作者: linyingchen    时间: 2011-10-20 23:21
会造成的  我都遇到过好几次了 特别是上网本
