标题: 显示器不上电,上电后亮10秒左右就黑屏。 [打印本页]
作者: 张宇-拼搏    时间: 2011-10-15 21:50
昨天一个网吧的朋友拿来一台明基的22液晶显示器,上电按开关没反映,拆开后,测量电压正常,结果是开关按钮坏了,换上一个,开机正常,高兴,但是没一小会就黑屏了,郁闷,怎么回事呢,难道是高压板,换了一个也一样,不是高压板的问题,后来发现,是插灯管插口的地方针有点歪,所以灯管先插进去接触不好造成的,由于没有经验弄了好长一会,不管怎么样好事了。嘻嘻
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-16 10:00
赚钱了就好!
作者: wgq806907211    时间: 2011-10-16 12:00
楼主是很细心  如果我遇到这种情况 查到大致的东西没坏我就去保护了。。。
作者: hu635323888    时间: 2011-10-16 12:37
接触不良  导致芯片保护了
作者: 开子    时间: 2011-10-17 20:29
小问题 大智慧
作者: tangmenooo    时间: 2011-10-17 21:38
细心好啊,可以赚到轻松钱!
作者: (未读信息8)    时间: 2011-10-17 21:57
做维修这行的,细心很重要的
作者: 红云哥哥    时间: 2011-10-18 01:45
恭喜楼主终于成功了 仔细观察 善于发现 须是小问题  蕴含大智慧
作者: 风之幻舞    时间: 2011-10-18 05:49
马上去看看自己手上的那个,一样的毛病
