标题: HP515绝对的经验 [打印本页]
作者: 酒到醉时    时间: 2011-10-15 21:10
标题: HP515绝对的经验
一台HP515的机子,
电流跑到1.3左右。
又掉到0.8左右再回到1.3~1.4
之后如此反复跳变。
刷BIOS之后,修复。
很多人都是因为刷BIOS不成功而放弃的。
要刷成功是要在BIOS的座子的1——4和2——4脚上直接焊上30PF的电容即可。。
作者: 王子的泪    时间: 2011-10-15 21:19
为什么要焊电容呢,楼主麻烦讲解一下
作者: xiaomige01    时间: 2011-10-15 21:20
这个还没遇到过。问下楼主焊上电压多少伏,30PF的电容啊?你焊这个电容是什么意思呢?启什么作用?
作者: 江琳    时间: 2011-10-15 21:23
楼主怎么没把原理说出来呀
作者: 江琳    时间: 2011-10-15 21:24
王子的泪 发表于 2011-10-15 21:19
为什么要焊电容呢,楼主麻烦讲解一下
刘健?????????
作者: 421282503    时间: 2011-10-15 21:40
学习了   但是大家都问道为什么焊电容      好奇啊
作者: wangjunbo    时间: 2011-10-15 21:44
这个机子我也刷BIOS成功过啊。。只不过不知道为什么要焊什么电容。。
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-15 21:45
今天我也遇到过一台HP516 电流在一点二到一点八之间来往跳,刷BIOS就OK了,
请解释下为什么要加电容,原理给大家科普一下
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-15 22:01
是啊!为什么要加电容,我刷了很多的BIOS,不需要加电容的。
作者: wangyizhang    时间: 2011-10-15 22:08
在不确定是北桥还是BIOS的情况下  最好先刷下BIOS  不行再干北桥
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-10-15 22:19
BIOS芯片容易坏吗?可以代换吗
作者: 大雪留痕    时间: 2011-10-15 22:25
是加上电容刷,还是直接加电容就可以的,为什么
作者: 没钱不行    时间: 2011-10-15 22:27
好的编程器不用加。主要是钱要到位。
作者: 胡承敏    时间: 2011-10-15 22:35
学习了  为什么刷BIOS  焊上电容呢?
作者: 酒到醉时    时间: 2011-10-16 16:19
没钱不行 发表于 2011-10-15 22:27
好的编程器不用加。主要是钱要到位。
这才是真理。
作者: kernxn    时间: 2011-10-16 20:56
不错的说,我刷成功了,之前重做桥,换U无效。。。。
作者: 风行风尚    时间: 2011-10-16 21:52
刷过好几台了,电流循环跑,一刷就灵
作者: 龙少恒良    时间: 2011-10-16 22:26
经验不错,学习了
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-17 00:04
请解释下为什么要加电容,原理给 ...
感受谢楼主提醒,谢谢!
作者: 天客    时间: 2011-10-17 08:34
楼主应该把BIOS也一起传上来呀!
作者: hdl198902    时间: 2011-10-17 10:32
请问一下你们用的都是什么型号的编程器啊  我的编程器太老了   新的BIOS 都不识别  麻烦说一下 我QQ 511090459 电话15940497592   给我发个信息  谢谢
作者: rainer    时间: 2011-10-17 11:41
路过,学习了
作者: 提高我    时间: 2011-10-17 13:04
没有明白为什么还要家电容啊
作者: lj623567421    时间: 2011-10-17 13:19
感谢楼主,HP515是不是也有这个问题 啊
作者: pengyuangel    时间: 2011-10-17 13:25
   编程器好 就OK的,加电容就搞不懂了
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-17 13:29
恩 ,楼主放电容这个原理没明白,难道像主板上的滤波电容原理?我们这里都是直接上座子做的
作者: 村里老头    时间: 2011-11-14 20:39
楼主太'有才'了
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-14 20:52
楼主也太有研究了,连编程器加电容都懂,佩服!
作者: 喻庆国    时间: 2011-11-14 21:06
学习了,楼主是高人.这个我还真得没有修到过.BIOS坏的不多.
作者: 龙少恒良    时间: 2011-11-14 22:24
为什么要加
作者: wentian50942    时间: 2011-11-14 23:27
spi   bios 4脚为地  8脚为电源供电  接电容当然是为了抗脉冲干扰
作者: シ继续沉默メ    时间: 2011-11-15 00:01
哪个电容啊,能不能具体点
作者: chalicom    时间: 2011-11-15 01:12
楼主在卖关子,何不说个明白,让大伙见识见识
作者: 冷云峰    时间: 2011-11-15 09:46
我都是把 BIOS下下来刷的!!{:soso_e110:}
作者: 项校文    时间: 2011-11-15 09:54
江苏鸿宇 发表于 2011-10-15 22:19
BIOS芯片容易坏吗?可以代换吗
可以代换,只要大小一样,2M的就只能够用2M或2M以上的代替,我看见别人试验过很多次了,都没有问题
作者: 粽子    时间: 2011-11-15 09:55
物理哦啊不无理哦
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-15 10:04
我们用的是希尔特的编程器,没加过电容啊
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-15 11:08
发个图看一下。。。。。。
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-15 11:31
没见识过加电容是干什么玩意
作者: wang774512    时间: 2011-11-15 11:36
非也非也。座子了?????????
作者: wxgelin    时间: 2011-11-15 11:38
好像没这个必要加个电容没有意义
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 12:41
不明白啊,楼主给讲讲
