标题: 这问题真是郁闷 [打印本页]
作者: ryong736    时间: 2011-10-15 20:35
标题: 这问题真是郁闷
装系统不停重启。硬盘也没坏道。
作者: pfvl2008    时间: 2011-10-15 20:49
电源换了没有?
作者: kik365    时间: 2011-10-15 21:11
  看下那些大滤波电容是不是坏了。。
作者: fanny    时间: 2011-10-15 23:12
放下电试试  可能会好
作者: ckkl09    时间: 2011-10-16 00:38
机箱电源啊。。。
作者: beyondwdl    时间: 2011-10-16 00:44
这种问题只能先软后硬来解决啊!重装系统,不行就换电源,换内存等板卡
作者: a32716    时间: 2011-10-16 10:08
很可能是主板的问题!
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 01:38
应该就是主板问题,但一切皆有可能,一个个换着试吧,建议先换电源和主板。。。。。。。。。。
作者: roadorange    时间: 2011-11-11 09:52
电脑重启, 有时候重启太快看不到蓝屏的BSOD CODE。 是直接跳到重启?还是蓝屏重启?
作者: yang6461721    时间: 2011-11-11 10:09
放电,如果GHOST不能装就一步一步装
作者: 稳漂手    时间: 2011-11-12 00:23
老是重新启动。。。。。先检查前面板的重启按钮好坏,如果还是重启,电源有问题,换电源测试,如果还是重启,用手接触CPU散热片,散热风扇转速低,或者有故障,接下来就是主板问题了,这就是我的检查思路
