标题: 845主板跑C5维修 [打印本页]
作者: 234818582    时间: 2011-10-15 19:54
标题: 845主板跑C5维修
今晚接到一块845主板,客服说不显示,我先看一下主板没发现明显故障,插上诊断卡,跑C5停了,心想应该是内存没插好导致的,重新插一下,不行,洗插槽,换一条还是不行,测试一下内存电压,正常,无语,压桥没用,突然想到会不会是插槽旁边的一排排阻有问题,二话没说直接加焊,一开机OK  跑26,收钱。
作者: thcloud    时间: 2011-10-15 20:05
不错 不过这个算通病了
作者: 踪影    时间: 2011-10-15 20:14
加焊排阻?没见过它虚,也不会想到这块。
作者: 546436630    时间: 2011-10-15 20:28
修内存只压桥和测电压,LZ真牛
作者: 雷雨    时间: 2011-10-15 20:30
排阻工作在小电流,只是信号部分,不可能虚焊,最有可能的是内存槽氧化,用摄子刮干净了
作者: cxg168    时间: 2011-10-15 21:30
学习学习,不错
作者: 234818582    时间: 2011-10-15 22:09
清洗,用镊子刮了N次
作者: 847902061    时间: 2011-10-15 22:12
是什么导致 跑C5   信号不正常么
作者: 祥云科技123    时间: 2011-10-16 08:59
这个维修真。。。。
作者: 凡修士    时间: 2011-10-16 09:11
下次遇到这种故障,也有思路啦
作者: 一丝云彩    时间: 2011-10-16 09:21
不过内存,刮内存槽好的遇见过!
作者: 陈东22    时间: 2011-10-16 10:27
我还真没有想到这点哦    以后要多试试
作者: 莫炎    时间: 2011-10-17 18:33
内存槽排阻虚汗   没见过这种现象
作者: 江琳    时间: 2011-10-18 00:33
内存排阻线上内存假负载能打出来吗。知道的回复下
作者: jian9369    时间: 2011-10-18 18:20
排阻?没加焊过。
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-18 19:40
排阻是过信号的
  开焊的不多吧......
作者: 狼图腾999    时间: 2011-10-18 20:40
排阻虚焊这样的故障都能找到,厉害呀
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-19 09:19
加焊排阻也行,内存打阻卡上面的各电压正常,也会影响
作者: 放进口袋    时间: 2011-10-19 09:25
排阻应该不会因为热虚焊吧  要是虚焊也可能是腐蚀的
作者: 祥昆电脑    时间: 2011-10-20 10:12
学习了。。。。
作者: 头孢氨苄    时间: 2011-10-20 10:16
应该不是排阻的问题,你是怎么加焊的使用风枪吗,碰巧把别的元件焊好了吧
作者: y8160000    时间: 2011-10-20 10:33
看来这年头现象一样,问题确不同,我的这种问题换个内存就好啦
作者: 一抹阳光    时间: 2011-10-20 11:01
可能我修的主板不够多,排阻虚汗这个我听说过还真没遇到过,下次遇到这样的我也加焊了。多谢了。
作者: 新疆东方维修    时间: 2011-10-20 17:03
g感觉有点神    学习。。。
