标题: 寻求点不开机的机子维修思路! [打印本页]
作者: 譢缘ジ网购    时间: 2011-10-15 19:47
标题: 寻求点不开机的机子维修思路!
对笔记本电脑维修就是懂些,对于那些什么信号是一窍不通,请大侠们给小弟点维修思路!
作者: thcloud    时间: 2011-10-15 20:05
供电  EC工作条件 南桥工作条件
作者: bobby2011    时间: 2011-10-15 20:32
一般情况下  把供电能完全修好的话    那基本也差不多了 好了     真正信号问题的 不多
作者: kernxn    时间: 2011-10-15 21:12
不触发还是不开机。。。
作者: 譢缘ジ网购    时间: 2011-10-15 23:35
kernxn 发表于 2011-10-15 21:12
不触发还是不开机。。。
不触发也包括在不开机里面啊
作者: FaceRoll    时间: 2011-10-15 23:52
有一种是按开关有反应,但是没有办法正常亮机 正常进系统。
有一种是按开关就完全没有反应,完全不加电。
