标题: HP 516 不显示(电流在1.2 --1.8来回跳动) [打印本页]
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-15 19:28
      收到一台HP 516 ,开机不显示, 上电流台电流跑到1.8A就停下来,掉头往回跑到1.2 ,然后就这么不停的原地打转,转就转呗,还转个没完了,呵呵
      言归正传,从电流上看,应是在内存和显卡之间不停的跑电流;先易后难吧,刷个BIOS,上电恢复正常,亮机,维修结束!
      附件为此机的BIOS,希望能给各位带个帮助!
     第一次发贴,有不当之处,还请各位指正!
68GVV-Ver.F.0F.rar
1.3 MB, 下载次数: 399, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
HP 516 BIOS
作者: XUAN    时间: 2011-10-17 16:50
楼主 能用不 刚刚下载一个不能用
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-17 18:46
能用啊,一用一个好!
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-17 18:55
如果刷了BIOS还是没好,那就可能并不是BIOS的问题,看看是不是不过显卡,转移一下目标,
并不是所有的问题,都能刷BIOS刷好的.
或者请描述一下你的故障现象,供大家学习一下!
作者: chen514177    时间: 2011-10-17 20:12
被你蒙对啦
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-17 20:20
chen514177 发表于 2011-10-17 20:12
被你蒙对啦
哥,虽然这种机型BIOS并不算是通病,但是却是很多很人一试就灵的方法,
请你嘴下留德,谢谢!
这只是一个交流的平台,大家有不同的想法,可以说出来,
作者: kernxn    时间: 2011-10-17 20:36
515也经常是刷BIOS的,没想到是难兄难站弟
作者: chen514177    时间: 2011-10-21 12:26
请你嘴下留德,谢谢!
这只是一个交流 ...
大哥   你多心里
作者: nandianliming    时间: 2011-10-21 12:32
   不错的维修思路。
作者: 万小布    时间: 2011-10-21 12:55
以后遇到 就用你这个bios
了    呵呵
作者: 为风执着    时间: 2011-10-21 13:03
哥们。也不能说人家蒙啊。。人家也说了,先易后难啊,这个维修思路很实用的
作者: zhanglele    时间: 2011-10-21 13:12
很好很强大
作者: 无力思绪    时间: 2011-10-21 13:14
这是通病了
作者: 东航    时间: 2011-10-21 13:22
这机器我碰见过确实刷bios好了,
作者: 直接点    时间: 2011-10-21 13:44
先易后难,这话没错
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-24 13:36
我有一台515 也是这个问题,但是刷了BIOS没有好不知道什么问题,听我们这里高手说是有通病,但是不肯告诉我们,不知道那位大虾还知道呀
作者: firzh    时间: 2011-10-24 13:50
    LZ的想法很好。本来就是先易后难。
    难不成先难后易?
作者: mgf    时间: 2011-11-13 12:22
我也遇到这个问题了!
作者: sczdq    时间: 2011-11-28 16:52
我这个是客户热插拨内存烧的
也是这个位置电流循环跑
作者: 988213liuyu    时间: 2011-12-4 10:44
我这也有一台516 BIOS ,CPU 内存  显卡  都换了  还是不行呢  测试卡来回跑73
作者: 988213liuyu    时间: 2011-12-4 10:46
各位大侠给解下吧
