请指教
停车坐爱风流晚
2011-10-15 19:12
请指教
(79.73 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2011-10-15 19:08 上传
哪位师傅能和我讲解下这个图,我能给的不多。我的全部。
pinpaixie
2011-10-15 23:00
这是苹果的,还是什么,你的级别,一般只有版主,或论坛老大才敢来解
悠澜客
2011-10-16 14:01
这是个大概的供电分布图啊,你想知道什么?
紫乌鸦
2011-10-16 14:29
供电分布图。左面是保护隔离的工作分布和条件。右面是每个供电的芯片和工作条件。可以看出来哪个电压是由那个芯片提供的。然后芯片的开启信号是哪个。
从一开始
2011-10-16 15:49
像是上电时序图,只不过没有标出顺序而已
