查看: 6319|回复: 3
[主板维修]
系统检测不到声卡
发表于 2011-10-15 18:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示:
PXE-E61:Media test failure,check cable
PXE-MOF:Exiting PXE ROM
在系统找不到声卡,其它正常,换过声卡芯片(ALC655),对换过BIOS,周边的电容有2.5V,电源5V正常、ALC655芯片部份脚的值如下:
声卡不能用的板
5、6、8、10、11分别对应值630、790、606、631、642
声卡能用的好板
5、6、8、10、11分别对应值645、784、620、647、627
请问怎样处理。
发表于 2011-10-15 19:30:52 | 只看该作者 �
开机提示:
这段是开机的时候网卡启动消息。和声卡没任何关系呢
你最好是先检查一下BIOS中有没关闭了板载声卡吧,先软后硬
发表于 2011-10-15 20:26:17 | 只看该作者 �
看看 bios 里面
发表于 2011-10-15 21:33:40 | 只看该作者 �
清下CMOS设置
