标题: 大水牛电源问题 [打印本页]
作者: hfsjw    时间: 2011-10-15 18:06
标题: 大水牛电源问题
我买的大水牛电源500W的没用到3个月 突然启动不了机器了
早上我还开机了 上了会下午回来就打不开了
走的时候是关机的
作者: iamzzl    时间: 2011-10-15 22:12
坏了呗,没过质保就换新或者返厂……无语!
作者: 流清泉    时间: 2011-10-16 08:13
没必要这么大瓦数的,你要接很多硬盘吗。
二手很多金河田,可以用。
作者: yutao822    时间: 2011-10-16 08:47
说的没错 这个还有什么考虑的  楼主言重了
发帖不是万能的
作者: 342171193    时间: 2011-10-16 15:37
我遇见的是在不开机的时候 能听见蜂鸣声
我遇见的是在不开机的时候 能听见蜂鸣声
作者: 小小维客    时间: 2011-10-16 20:49
内存有问题了,擦一下金手或换一条内存。
作者: 陈恒义    时间: 2011-10-19 17:21
内存有问题了,擦一下金手或换一条内存
作者: hfsjw    时间: 2011-10-26 16:06
换了个旧电源好了
那就是电源坏了
才用了3个月 妈的质量真差
作者: zsd89    时间: 2011-10-27 15:04
表示一长城电源用了三年都还没问题
期间还把电源拆开几次除尘并给风扇加变压器油
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 20:04
换好电源试下,是不是电源的问题要先搞清楚,有报警声,很可能是内存或显卡有问题了。。。。。。。。。
