标题: 真背!三星P28换键盘。 [打印本页]
作者: 韦永忠    时间: 2011-10-15 17:43
标题: 真背!三星P28换键盘。
客人送来时,说是键盘有几个键按不出,于是当场开机进系统测试,真有几个键打不出字了,不用多说,换键盘吧,说好价,开好单,定好了4天后来取。。。客人走了,想折下键盘看看,之后放回,再开机,这下玩笑开大了,不显了!去电池,开机电流上到1.2A后,降到0.8A就不动了,{:soso_e107:},拆机,换U换内存都不管用。。。,什么办?各主要供电正常,上MINI PCI 诊断卡,复位灯常亮,但CPU假负载上的复位已经出来,搞不懂,头大了,搞来搞去,现在开机电流只到0.5A就不动了,哎!听说这个机子北桥爱出问题,不知道这种现象与北桥有无关系?
作者: 韦永忠    时间: 2011-10-16 10:15
{:soso_e118:}
