标题: 精英 945GCT-M 不触发 [打印本页]
作者: v27046    时间: 2011-10-15 17:36
标题: 精英 945GCT-M 不触发
3.3.SB 测试0.82V 求哪位大哥有电路图提供以下
作者: 我是刚来的    时间: 2011-10-15 17:47
3vSB很好跑呀,从PCI A14脚跑起,一般是三端稳压管转换而来,还用图纸啊
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-10-15 18:03
从主板上找1117  或1084  有的是通过其他方法转换过来的
同意上楼朋友回答的
从PCI A14 跑线吧。或者摸摸哪个管子发热...
作者: v27046    时间: 2011-10-15 19:27
A14 连下面的 4468八脚场管D极 4468G级连叛变的八脚芯片
S级往下跑 没跑出来 天黑了 明天再跑一下和大家汇报
作者: weishao123    时间: 2011-10-16 15:17
一般触发的线路是很好跑的。 从PCI A14脚跑起,一般是三端稳压管转换而来
作者: v27046    时间: 2011-10-16 18:34
3.3VSB由ISL6506发出
根据别人维修你经验 吧ISL6506吹回来(不好吹 拔的时候用力过度吧 把焊盘带下来2个)后 用另一块华硕提供3.3Bsb  结果接过去后被拉低至2.6V 南桥发热 后测试南桥周边点肉 未发现击穿 (最低数值31)
遂认为南桥损坏 换版了事
作者: v27046    时间: 2011-10-16 18:35
相关帖子在此http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=148526
作者: hexueying    时间: 2012-5-9 19:24
我是的通65.6狂闪.....................
