标题: 东芝L20,自动上电后达0.60后掉电,就不再触发! [打印本页]
作者: zxh1006    时间: 2011-10-15 16:23
顾客拿机子过来的时候说是不触发,我用可调电源试,开机后进入界面就掉电了,后就拆机整板加焊后,可以开机,都进系统看过后,整机装起来,突然有断电了,后来就是自动上电后达0.60后掉电,就不能再触发了!开机键待机0.6V。
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-10-15 16:45
装的时候没有装好吧。待机电压不对啊。
作者: zxh1006    时间: 2011-10-16 07:50
鸿威电脑 发表于 2011-10-15 16:45
装的时候没有装好吧。待机电压不对啊。
之前是偶尔可以偶尔不可以,后来就是全都不可以!
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-16 08:03
裸板点,看掉不掉电,有可能是安装不好或者是外设的问题。
作者: zxh1006    时间: 2011-10-16 08:12
全裸了   还是一样  开关键待机只有0.6V
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-10-16 09:25
查待机,正常为 3.3V
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-10-16 09:30
看是不是IO控制的,把引脚翘起来测一下对地阻值,再测IO引脚是否是 3.3V
作者: zxh1006    时间: 2011-10-17 11:42
鸿威电脑 发表于 2011-10-16 09:25
查待机,正常为 3.3V
是IO控制了!我把2脚撬开,那就有3.3V了,然后直接触地就可以触发了!这样是不是就代表IO坏了!
作者: AK-47    时间: 2011-10-17 11:43
期待高手讲解
作者: 邹强    时间: 2011-10-17 11:50
没有装好吧  有地方短路
作者: FS本本    时间: 2011-10-17 11:51
加焊北桥 这是我个人经验
作者: zxh1006    时间: 2011-10-17 12:18
邹强 发表于 2011-10-17 11:50
没有装好吧  有地方短路
是IO控制了!我把2脚撬开,那就有3.3V了,然后直接触地就可以触发了!问题是IO2脚是直接链接开关的!开关也换了!至于你说的北桥问题,我有点迷糊!~
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-17 12:54
IO换下看看,如果不行那也是围绕这个开关这里的3.3V找了
作者: 鸿威电脑    时间: 2011-10-17 13:30
说明IO是好的。板上引脚有地方短路了,查一下相关滤波电容
作者: zxh1006    时间: 2011-10-17 13:40
多谢大家   我把IO  2脚挑起   直连开关   正在试机   问题是IO直连开关的中元件短路了  我没查  直接断掉开关线  IO飞线了
