标题: ACER V193W显示器跳自动调整,求解? [打印本页]
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-10-15 14:49
ACER V193W显示器,会不定期的跳出自动调整,其他都正常。拆开测了开关,都正常。有时会连续跳好几次,有时好久都不跳一下。
作者: 张四丰    时间: 2011-10-15 15:06
把按键板拔了. 如果正常. 那就是按键板.
否则就是主板坏.
作者: chwinip    时间: 2011-10-15 15:13
高压不正常保护了吧
作者: dbw2174    时间: 2011-10-15 15:45
你先把自动调整那个按键断开  看还是不是老是自动调整
我以前遇到跟你的一样最后确定是自动调整那个按键坏了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-10-15 15:47
我现在去掉按键试试 ,  主要是万用表测按键没问题
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-15 18:07
除开按键板有问题,就是MCU程序,重新刷MCU程序
作者: ftp608    时间: 2011-10-15 19:21
按键板,机会很大,是不是它动一下就会这样?静放一会试下。
作者: kayy    时间: 2011-10-15 20:28
首先按键漏电 .再就是驱动板...前者可能性大
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-10-16 11:57
谢谢   换上开关测了一天没事了
作者: 绝缘电工    时间: 2011-10-18 12:32
按键要全都换了,就会好了
作者: zanghuquan    时间: 2011-10-18 12:50
明显的按键板的事,记的按键全换。
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-10-18 16:24
把按键全换了
作者: 张立生    时间: 2011-10-18 17:50
这也算是通病,按键漏电会造出不定时关机、菜单不定时弹出等故障现象,可拔掉面板线判断。按键最好全部换掉。
作者: hu635323888    时间: 2011-10-18 18:18
按键板的问题比较大啊
按键板的问题比较大啊
作者: 卢裕元    时间: 2011-10-18 22:20
哈哈,,飞利浦的170也有这种事出现,不过没有换按键,全部折了,再装上就没事了。
