标题: 一个HP品牌机上的电源能带主板上电但点不亮 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2011-10-15 13:40
一个HP品牌机上的电源型号是 ATX-250-12Z 能带主板上电但主板点不亮,上电后测电压正常,肯定是电源问题。请高手指点。
作者: 逍滛愙    时间: 2011-10-15 13:54
应该是功率太小了吧。
作者: 张定文    时间: 2011-10-15 14:04
查灰线有没PG5V
作者: 伍月十六    时间: 2011-10-15 14:05
我现在测量了电源的PG 5V没有 ,肯定不能点亮 , 灰线连到八脚 TPS3510P ,请问怎么修
作者: 伍月十六    时间: 2011-10-15 14:11
张定文 发表于 2011-10-15 14:04
查灰线有没PG5V
我测了 PG不正常 没有5V 灰连到 TPS3510P 请问题怎么修
作者: 陈小平    时间: 2011-10-15 14:38
这款电源有通病,翻开背面的电源板,可以看到几个发黑的贴片二极管和电阻,那个二极管坏了
我修过跟你同样型号和故障,换那个贴片二极管PG电压就出来了,正常使用中
作者: 伍月十六    时间: 2011-10-15 15:14
我修过跟你同 ...
你说的二极管是哪里的二极管
作者: 陈小平    时间: 2011-10-15 15:52
伍月十六 发表于 2011-10-15 15:14
你说的二极管是哪里的二极管
把电路板翻过来,仔细看看,就那几个贴片二极管,其中稍变黑的二极管和电阻就是了,好象是跟12V变压器输出相连的
作者: 伍月十六    时间: 2011-10-15 16:14
陈小平 发表于 2011-10-15 15:52
把电路板翻过来,仔细看看,就那几个贴片二极管,其中稍变黑的二极管和电阻就是了,好象是跟12V变压器输出 ...
我这不是二极管坏,好像是芯片坏,手上没有这个芯片,芯片的工作条件都满足了 不发PG
作者: 陈小平    时间: 2011-10-15 16:25
wt7510 TPS3510.pdf (222.37 KB, 下载次数: 0)
