查看: 2105|回复: 9
[主板维修]
核心供电有叫声问题
发表于 2011-10-15 13:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人忏愧晕倒过几块都是这样的问题没修好过.这次又来了块昂达的N73核心供电IC6321.开始开机进系统一会就自动关了.摸摸CPU烫供电电感更烫 ....就量了供电管控制电压2.9都差不多下管10.1也都一样..于是仔细听下有伴吱吱声..2话不说把IC换了一个.问题还是一样吱吱响一下就自动关了
发表于 2011-10-15 13:43:09 | 只看该作者 �
振荡频率低负载重就会产生啸叫,查后级有无短路和电源管理芯片输出的驱动频率是否正常!!
发表于 2011-10-15 13:43:13 | 只看该作者 �
周围管子什么的全换了,再试一下
同意2楼 周围的元件有问题  详情 回复 发表于 2011-10-15 13:54
发表于 2011-10-15 13:54:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-15 13:57:52 | 只看该作者 �
先将上下管同时换了吧
发表于 2011-10-15 13:59:38 | 只看该作者 �
有叫声建议换了电感看看能不能好
发表于 2011-10-15 14:29:35 | 只看该作者 �
有漏电,看看电容是不是有问题
发表于 2011-10-15 14:38:12 | 只看该作者 �
不管电感的事,电感一般不会坏 ,查下负载有无i短路漏电 ,再个就是PWM芯片外围与震荡有关的阻容原件 ,震荡频率低也啸叫....最后检查反馈电路
发表于 2011-10-15 14:39:46 | 只看该作者 �
但是也不能排除线圈匝间短路的可能,不过几率很小,不放心也可换个试下
发表于 2011-10-15 20:36:24 | 只看该作者 �
看看电感 是不是空焊了
