标题: DEll M1210单用电池不开机 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-10-15 13:21
M1210 接上外接电源可以正常开机,进系统检测不到电池。单用电池开机时电池灯亮一下就灭,要是插上外接电源开机后拔掉电池还可以放电。就是单用电池开机没反应!
作者: czheng    时间: 2011-10-15 13:48
有条件 换个电池 试下
作者: firzh    时间: 2011-10-15 13:51
对,换个电池试试。
作者: 走天涯    时间: 2011-10-15 13:53
电池给待机电路供电有短路
作者: 逍滛愙    时间: 2011-10-15 14:06
检测不到电池肯定先检测电池了
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-10-16 15:56
电池能正常放电  必须先插适配器开机 后拔下适配器 电池还能放电机器还能用
