ZXCVWtest
查看: 14978|回复: 55
775假负载改装方法
发表于 2011-10-15 12:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新款775假负载由于厂家原因,不能支持大部分775主板,因为有一根线厂家漏接了
在此给出解决办法。但此办法也只能解决不分775上假负载无供电的问题,目前市面上所有的775假负载都不能使全部775主板出CPU供电。
增强版一个都不能用,不知道是不是买到假的了  发表于 2011-12-7 08:43
去年在基地买的775假负载,真是牛到家了,上任何775板子,都不会出CPU电压,我都郁闷的要死  发表于 2011-11-2 20:55
发表于 2011-10-15 13:58:45 | 只看该作者 �
我的不是2011增强版的,和楼主的不一样。
发表于 2011-10-15 14:21:34 | 只看该作者 �
饼哥, 是SKTOCC 脚吗?
不是,是VTT电压,没有这个电压,就没有VCORE芯片的开启电压  发表于 2011-11-24 10:05
发表于 2011-10-15 15:39:43 | 只看该作者 �
饼哥,居然在研究假负载{:soso_e113:}
发表于 2011-10-15 17:20:56 | 只看该作者 �
我两个775的,一黑一绿,黑的那块太厚了,都怕压坏座子
发表于 2011-10-15 21:46:21 | 只看该作者 �
都是以前买的老款,现在经常用带灯的 效率高
发表于 2011-10-15 22:45:36 | 只看该作者 �
最近从网上买了个775的,放到板子上居然放不下。好郁闷!又要自己动手刮、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是厂家出厂时没全检吧 我那块也是,不过还没派上用场  发表于 2011-11-13 16:01
我的也是唉 放也放不下 我的还没刮呢…………  详情 回复 发表于 2011-10-16 08:38
发表于 2011-10-16 08:38:34 | 只看该作者 �
刮的时候最好拿个CPU对比一下、我的刮了好几次(为了适应那些底座),害得现在一点也不标准。  详情 回复 发表于 2011-11-13 18:45
发表于 2011-10-16 08:55:24 | 只看该作者 �
我的775假负载高于945以上就不出电压了,就用来找测试点用,找找时钟就完了..
有这事吗?我用的775负载在x38上都可以呀。  发表于 2011-10-16 12:23
发表于 2011-10-16 09:34:23 | 只看该作者 �
厂家没注意这块775假负载吗,没饼哥自己去量产着卖
发表于 2011-10-16 09:47:20 | 只看该作者 �
菜鸟不懂。。。。
发表于 2011-10-16 10:02:30 | 只看该作者 �
呵呵、刮就行了、但要注意看线路。
发表于 2011-10-16 16:09:43 | 只看该作者 �
不知道仁兄是怎样发现这个问题的!!!请赐教
发表于 2011-10-18 00:23:37 | 只看该作者 �
接到底下的外圈?
发表于 2011-10-18 16:19:46 | 只看该作者 �
我买的775假负载(非基地出品)已经有两次把针脚弄坏了,主要原因是卡得太紧,取的时候用力过猛且不均匀造成的,望各位同行引以为鉴。
发表于 2011-10-18 18:52:12 | 只看该作者 �
一端接VTT,另一端接哪里
一条细线,连接两个点,看一下假负载就知道了,应该是VTT-R,VTT-F  发表于 2011-11-24 10:07
发表于 2011-10-18 22:13:14 | 只看该作者 �
我的775和版主区别很大
发表于 2011-10-20 11:56:44 | 只看该作者 �
我的775是黑色的,也老量不出CPU供电
发表于 2011-10-20 21:43:37 | 只看该作者 �
我是目击者,亲眼看到了事情的发生经过(这样回答我怕有灌水的嫌疑,哈哈)
发表于 2011-10-21 08:09:26 | 只看该作者 �
我的775就是调不出1。2V
