标题: 有点奇怪的毛病 [打印本页]
作者: cjm不语    时间: 2011-10-15 12:04
标题: 有点奇怪的毛病
  今天修到一台AM2的主机。是品牌机。
  加电检测发现不跑码,CPU风扇不转。取下主板检测,还是一样的故障。用万用表测量CPU的供电正常,风扇针也有电压,有复位。
  我还发现,这块主板上的芯片组是英伟达的,并且南北桥都是很小的那种。
   现在对这块主板没有头绪。
求解!!!!!!!!
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-15 12:34
把资料清空,看行不
作者: zww2011    时间: 2011-10-15 13:23
有没有放电试试啊?
作者: cjm不语    时间: 2011-10-15 14:14
zww2011 发表于 2011-10-15 13:23
有没有放电试试啊?
已经试过了,没用的!!!
作者: cjm不语    时间: 2011-10-15 14:15
羊马儿 发表于 2011-10-15 12:34
把资料清空,看行不
你说的是清cmos电池吧?没用的,已经试过了!!!!
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-15 14:23
那就只能一样一样的查了
作者: zww2011    时间: 2011-10-15 14:42
待机时南北桥有没有发热的,开机后CPU有没有发热啊!
作者: zhangheguo    时间: 2011-10-15 14:46
路过,学习了
作者: jmn9909    时间: 2011-10-15 14:51
查查所有供电试试!
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-15 17:33
北桥虚焊  那板没复位风扇是不会转的
作者: 呼-人人电脑    时间: 2011-10-15 18:49
还是重做下北桥啊
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-15 19:00
先焊下北桥看看吧
作者: cjm不语    时间: 2011-10-16 12:23
问题已经解决了一半,确实是北桥的问题。不过现在还是不能过显卡,所以还得继续维修!!!!
