标题: 爱国者17寸液晶 [打印本页]
作者: 命不由天    时间: 2008-5-11 10:07
标题: 爱国者17寸液晶
我有一爱国者17寸液晶,通电,屏一闪就灭,但灯持续绿灯,过一会变橙灯.好像电源是好的,我把电源板拆下来,输出12V和5V都正常.请问是不是驱动板坏了.?
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-11 10:21
可能高压板坏,观察有无隐约字符显示,如无,查驱动板MCU等
作者: 命不由天    时间: 2008-5-11 16:39
我看了啊,
没有图像啊.驱动板MCU是什么东西啊?
作者: 车哥    时间: 2008-5-11 19:14
这种问题多半是高压板的问题,你可以换一个试试
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-11 19:31
驱动板等维修需找专业人士,各人不懂勿动,
作者: 洲记    时间: 2008-5-11 22:25
楼上说的有一定的道理,如果不知道MCU是什么东西的话,最好还是先了解一下液晶的基本原理再动手,免得把问题扩大~~~~~
作者: 命不由天    时间: 2008-5-12 10:55
标题: 回复 #8 ahmclx 的帖子
在闪之前没有图像,只是在左上方角有个小长方形的方框,写的什么没看清楚,太快看不清楚
作者: 维修公司    时间: 2008-5-12 11:10
应当是驱动板有问题  先查查驱动板。。。。。。。。。。。
作者: 龙鱼泪    时间: 2008-5-12 22:46
左上方有个小长方型......看样子你好象没把信号线插上,把信号线插上再仔细看看有无隐约图象?
作者: 金正    时间: 2008-5-21 01:00
感觉这个一般都是MCU问题
作者: 零泪冰谜    时间: 2008-5-21 10:48
检查高压板吧,这种情况高压板或灯管的可以性大
作者: 情无天    时间: 2008-6-5 19:39
作者: 靖宇迷踪    时间: 2008-6-6 10:17
我也同意楼上的观点,如果不知道的话还是请专业的人士看看
作者: 古典文    时间: 2008-6-6 10:36
原帖由 ahmclx 于 2008-5-11 22:32 发表
这问题和高压板的问题关系不大,从楼主说明故障的现像来看,
通电,屏一闪就灭,但灯持续绿灯,过一会变橙灯  灯变了说明信号或者说主板没有工作,
屏一闪就灭,在闪之前有没有图像?
高压板有问题不会影响工作 ...
我同意这种看法,理一理思路,喝杯茶,或许就修好啦
作者: 少林    时间: 2008-9-4 00:56
大多数高压板坏
了
