1T硬盘变成31M
机飞弹打
2011-10-15 10:15
1T硬盘变成31M
手里有两块1T的硬盘,一块希捷,一块WD,故障现象一样,用分区软件分区,进去后发现硬盘变成了31M,记得以前的老式硬盘会莫名其妙的出现一个8M的容量,用DM就移除DDO就行,可这次是1T的盘变成了31M,用了几个分区软件,都是这现象,看来硬盘是有问题了,问下别人,有人说要重新刷固件才行,各位前辈们,我没修过硬盘,遇到这种情况时,除了刷固件,有没有其它的方法,比如说修复工具之类的,里面的数据不要了,只要能正常分区使用就行,这两块硬盘其实在保,但要返到售后要半个月,时间太长了,所以想自己搞一下。
pinggyuan
2011-10-15 10:33
像这种情况还是返保吧,自己搞坏了损失就大了。
高小楼
2011-10-15 10:41
把硬盘 拿到别的机器上试一下 也许是设置的问题
白成伟
2011-10-15 11:03
换其他的机子试一试都一样吗?感觉是软故障
惠科
2011-10-15 12:43
32M应该是缓存的容量,只认到了电路板。
hunshimowang111
2011-10-16 22:34
估计还是固件问题
陶帅
2011-10-17 22:30
你这种情况是最常见的硬盘固件问题 现在一般的软件不能重新设置硬盘容量大小 数据如果不重要建议你返厂 如果数据重要需要进行数据恢复请联系我 我们的 UDMA 解决此类问题 非常简单 只是修盘的话 你还是直接返厂吧
wangjjun001
2011-10-18 00:02
HDD Capacity Restore就是他了,修复好以后重新启动,用DISKGEN恢复分区表,所有资料都在了
机飞弹打
2011-10-19 09:17
哎,还是算啦,不麻烦了,拿市场里那个家伙那里刷了固件,两个都好了,有工具就是好啊。
机飞弹打
2011-10-19 09:18
hunshimowang111 发表于 2011-10-16 22:34
估计还是固件问题
确实是固件问题,两个都刷好了。
