标题: 求救!方正FG560-NC [打印本页]
作者: 情有独钟    时间: 2011-10-15 10:04
标题: 求救!方正FG560-NC
方正FG560-NC显示器换电源板的电容后开机如图,接主机指示灯会变绿,但显示一样。不接液晶屏线会白屏,请教下问题何在?电源板正常,液晶屏有3.1V电压输入,屏型号HSD150SX84
作者: 海飞    时间: 2011-10-15 10:09
可能是屏坏了,有可能的话点下个屏来确定,屏坏的要专修屏的店才能修的啊。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-10-15 10:25
这个估计是屏的问题了,没有专业工具是没办法修了
作者: 情有独钟    时间: 2011-10-15 10:27
我估计也是,它是开机后慢慢变白的。
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-15 10:32
用点屏套件点一下子屏试试看,才能确定是不是屏有问题,这种现象驱动板也有问题,我遇到过的,
作者: kayy    时间: 2011-10-15 11:36
屏坏的可能性大..屏上3分之1 能不能正常显示?
作者: 情有独钟    时间: 2011-10-15 11:39
不能。修理是大半天都是搞不来。
作者: xuan5312    时间: 2011-10-15 11:52
如果正好三分之一或三分之二,就是屏坏了。我这里好几块呢。无一能修复。
作者: mjnbalj23    时间: 2011-10-15 12:42
点下屏 看看就知道了!
作者: 维修公司    时间: 2011-10-15 20:35
这屏很像是坏了,,,
作者: zjh831012    时间: 2011-10-16 11:58
肯定是屏坏了
作者: wgq806907211    时间: 2011-10-16 12:12
貌似  程序没刷对
作者: 赖祥彬    时间: 2011-10-16 12:21
驱动板各供电正常不??????
作者: 奋斗者4    时间: 2011-10-16 12:23
     屏 坏了!
作者: 千年杨过    时间: 2011-10-16 12:24
你是不是把屏线插反了 把屏烧了哦....  这种情况很像是屏的主芯片坏了...
作者: 情有独钟    时间: 2011-10-16 13:17
没插反
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4450931
作者: 一条河    时间: 2011-10-16 15:03
屏坏了,不好修。
