DELL D630有时出现这种问题,应该在哪里下手?
li23108
2011-10-15 09:41
DELL D630有时出现这种问题,用户说刚换的屏,这个问题不是总出,偶尔出现一次,无发下手啊!用了一天出现一次
下面视频大家看看,是排线还是显卡?
(62.85 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-10-15 09:41 上传
陆全
2011-10-15 09:47
屏的问题,看图片
cjd123
2011-10-15 09:53
屏线和屏的可能要大一些。
孙政昊
2011-10-15 09:57
应该是屏的问题,换的屏也不一定是好的
a896737864
2011-10-15 09:57
屏的问题
2613396
2011-10-15 09:59
屏的问题大点,不过也不排除排线和接口问题
封魄
2011-10-15 10:03
点确 90个百份点的机率是屏的问题
夏师
2011-10-15 10:10
估计是屏接口的问题,记得换屏的时候要把屏接口用透明胶布粘牢,屏线也要粘牢在屏上,要不会经常出现屏条纹或是楼主的现象
zdlei68
2011-10-15 10:16
换个屏试下吧 应该是屏的问题
徘徊的人
2011-10-15 10:28
屏的问题应该大点
新屏不一定是好的 是吧
小妖修修
2011-10-15 10:32
屏线 屏线接口 屏 找通用版点下屏看看
b3344567
2011-10-15 10:33
看着就向是屏的问题!
茶yeˇ清香
2011-10-15 10:42
有很大的几率是屏的问题,还有这新屏是水货吧,才几天啊
hanxuefeng
2011-10-15 10:45
屏线.接口。屏。都有可能只能自己排除一下谁也不可能很肯定的告诉你
丘文
2011-10-15 10:53
屏的问题啊
惠康科技《雨
2011-10-15 10:56
屏的问题大点了啊
mediocre
2011-10-15 11:10
遇到过一台旭日410A显卡坏了也出现过这样的问题,外接还是正常的,不过没有一会儿好一会儿坏的现象
小美Mcy
2011-10-15 11:11
屏线换把 换了也许就好了
坚持每一天
2011-10-15 11:15
屏线可能性比较大
主板伤不起
2011-10-15 12:15
屏的问题大一些!!
维维AND修修
2011-10-15 17:00
缺色 屏线问题比较大 还有显卡芯片贴个铜牌 周围加个隔热胶带 这种机器通病 显卡容易坏
zhenlihai1313
2011-10-15 17:18
{:4_113:}屏的问题
直接点
2011-10-15 17:22
换个屏试试先
475798291
2011-10-15 21:14
应该是屏的事吧
wugaoshang
2011-10-15 22:07
我觉得屏的可能行大点
jijiji
2011-10-15 22:35
屏,屏线.接口,都有可能
罗梦军
2011-10-15 22:58
屏线,屏线与屏的接口部份
lijianfuwx
2011-10-15 23:00
如果屏真的是刚换的,排除安装而导致的问题,那就只是显卡和屏线可能性大啦,D630显卡是痛病可以加焊下试试。
378776233
2011-10-15 23:24
是不是屏线没插好啊
商农
2011-10-16 00:20
那外接用看还会不会出现 类似情况!!
杏树
2011-10-16 00:26
都不能肯定,只有一个个排除,先排除屏线,接着屏…只有这样,才能找到故障,大家都不用猜了!楼主看你的了!
234818582
2011-10-16 09:38
本人碰到过。屏的问题
