标题: 神舟天运F1600进水修复 [打印本页]
作者: yuyeguying 时间: 2011-10-15 09:34
标题: 神舟天运F1600进水修复
机型:神舟天运F1600
描述故障:通电不开机
检测故障:不拆机待机0.18 ,开机电流到0.6停下。拆机检测,大面积进水,有腐蚀。
拆机清理,补焊,通电测试,待机仍旧0.18。看来主板是存在短路了。
由上电时序图得知,待机状态有以下几个电压存在:
1. Adaptor or Battery。这个是指电源适配器或者电池接入的电压,也就是外部供电。排除!
2. +5v_BOOT。这个电路图上一直找不到这个电压,估计应该是一个线性5V。没法查,电路图上找不到。
3. +5VA,+3VA。这个就是常说的待机电压。
那么只能查查第三个电压了。
这电路图有点贱了。看了半天才明白,ISL6227产生了+5V和+1.8VS,却没有产生+3.3VA。这个和一般的电路方式是不一样的。找了好久才发现原来+3.3VA的产生是这样的,如下图:
草了,原来是ISL6227产生+5VA之后经过APL1084的小芯片转成+3.3VA的。对地打阻发现+5VA是300多欧姆,没什么异常,而+3.3VA的阻止却是0欧姆。怪不得待机那么高的电流了。反正无所谓了,那就“烧鸡大法”。结果烧到了C485,嘿嘿……好爽!
换掉C485,通电测试,待机0.08。偶,my上帝啊。冒烟了!!电流猛地上了0.36。一看D20挂掉了,换!又冒烟!艹艹,无语了。拔掉D20,测的阻值还是零。晕,刚才明明不短了。测测附近,原来C486也短路了。换上C486,D20通电,待机0.08,按下开关,电流0.08,0.65,0.89看来是不过内存了。
看来问题可能出在北桥了,给客户报价200,客户很欣然的接受了。
由于本机是进水的机器,刚好刚才修的地方正好在北桥附近,再加上现在不过内存,所有的现象都逼着我把主板架上BGA。没办法架上把,恒温100,先弄10分钟再说。
等待中……
10分钟后……
0.08------0.65-----0.89----1.22,大喜!!应该亮了把?
接上屏,0.08------0.65-----0.89----1.22,挖,神舟LOGO出来了!!!
到此此机修复成功!
作者: 824369366 时间: 2011-10-15 10:59
好强哦!!!~!~~~好好学习啊!!~
作者: 迅捷电脑办公 时间: 2011-10-17 19:01
有无点图 图纸,我这边有一个板子,怀疑北桥边上断线,没有点图难办
作者: tianpengliang 时间: 2011-10-17 19:23
还好没有坏多少东西 我有块仁宝的板子我换了9个电阻飞了4根线点火还没完成 太累了给客户报价180客户还嫌贵 后来就不修了
作者: chen514177 时间: 2011-10-17 19:44
烧的好啊
作者: yuyeguying 时间: 2011-10-18 12:28
点图没有~~不好意思。电路图倒是有
作者: 迅捷电脑办公 时间: 2011-10-19 16:16
yuyeguying 发表于 2011-10-18 12:28
点图没有~~不好意思。电路图倒是有
图纸解决不了这个问题了。。。。
作者: 维修徒徒 时间: 2011-10-19 16:34
有图纸就是好!
作者: 但强 时间: 2011-11-2 18:04
有没有这个型号的BIOS啊,请大哥传一下
作者: 影锋 时间: 2011-11-4 09:51
强大,必须顶
作者: 心诚则灵通998 时间: 2011-11-4 09:57
有图纸就好修多了,就怕有时候找不到图纸,分享经验了。
作者: 影锋 时间: 2011-11-4 19:51
强,学习一下
Powered by Discuz! X3.4 |
