标题: 联想显示器毛病 [打印本页]
作者: 空、格    时间: 2011-10-15 09:26
标题: 联想显示器毛病
联想19显示器用一会指示灯老闪,闪的时候屏上不显示任何东西
作者: ptwmpazdm    时间: 2011-10-15 10:45
电源板,查供电正常不,
作者: h7570565    时间: 2011-10-15 13:52
电容爆了。。拆开看一下
作者: 陈小平    时间: 2011-10-15 14:38
十有八九爆电容,换换吧
作者: 新时代    时间: 2011-10-15 19:55
难不成你拆都没拆开来看看?这现象电容的故障比较多.
作者: iciy    时间: 2011-10-15 20:46
赞成电容。
作者: 开子    时间: 2011-10-17 20:32
电容 或虚焊
作者: tangmenooo    时间: 2011-10-17 21:39
拆开看下吧,很容易判断的!
作者: 绝缘电工    时间: 2011-10-18 09:23
像是电源供电不良造成的,查电源
作者: djkent    时间: 2011-10-18 11:19
很多是电容鼓包了,通病。
作者: 黄老鼠    时间: 2011-10-18 11:27
1:先看电源板上有没有爆电容,2:外接灯管试  3:高压板
作者: wgq806907211    时间: 2011-10-18 12:21
我可以百分之两百的告诉你   电容爆了    直接找 25V 470UF   和25V  1000UF的就可以。。。。
作者: zanghuquan    时间: 2011-10-18 12:49
明显的供电不足,换电容。。
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-18 12:58
对头,楼上说的换电容,还有就是高压那边虚焊
作者: fanny    时间: 2011-10-18 13:50
晕 楼主都不说清楚就提问     至少拆开看一下  如果没有鼓包的 那一定是芯片虚焊了
作者: 一条河    时间: 2011-10-18 14:13
楼主是搞维修的吗,显示器不能只看现象,要拆机检测 才行。
作者: 小美Mcy    时间: 2011-10-18 15:30
拆出来 逐一排除
作者: mcbqgj    时间: 2011-10-18 15:45
不懂,进来学习的
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2011-10-18 16:18
电容鼓包
作者: shanyxwx    时间: 2011-10-19 14:25
电容坏了,换电容吧,联想通病
