标题: lg 未来窗711s 没有红色 [打印本页]
作者: sanajon    时间: 2008-5-11 09:55
标题: lg 未来窗711s 没有红色
不接主机,无红色输出,整体偏蓝,尾板上b和g电压是36v,r则是45v,g1和g2都正常,请教
作者: 王章海    时间: 2008-5-11 13:17
信号线通吗,一至到尾板上,仔细点,应该能成,就查红线这一通路就行
作者: 布娃娃    时间: 2008-5-11 16:26
先看看OSD显示有没有红色!如没有查CRT尾板!如有换信号线!
作者: 游浮生物    时间: 2008-5-11 16:28
查一下耦合电容,限幅二极管等等。不行的话IC一个个换就行了
作者: 沁园春雪    时间: 2008-5-11 16:46
进莱单调红基准和红激励至三色平衡无偏,如不可调查R基色处理及尾板
[ 本帖最后由 沁园春雪 于 2008-5-11 16:48 编辑 ]
作者: sanajon    时间: 2008-5-12 08:46
自检osd没有红色输出,管座上红色45v,绿色和蓝色都是35v,这和数据也没有关系的呢或工厂模式
作者: 濮阳彩显    时间: 2008-5-12 08:50
明显的红色通道问题,查相关电路就可解决
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-12 09:18
红色电压明显偏高     就从红色那里修起吧
作者: sanajon    时间: 2008-5-12 09:33
我用示波器看了,输出都是有波形的,就是电压高了点,应该不是视放块的问题
作者: sanajon    时间: 2008-5-22 10:34
已经解决了,是预视放块的问题,换了就好了,我想可能是红色控制电路
